Я сам не брызгал ничего стопколлором, только зачищал все хорошо и сушил феном, после воском. Начитался сейчас, мучал ручку, и мочил и тер, нихрена на руках не остается... ну посмотрю на руль, если что реноватингом пройду и стопколлором.
Ex: WDC1631571A514073
Ex: WDB2110821X165272
Дим я про саломандровский воск -не в курсе,он жирный на ощупь?а руль то постоянно руками мацаеш,летом жарко и .тд.,слезать начало с леввой стороны,где больше рука находится,старую краску я снимал хорошо
Ну он как крем для рук по текстуре. Я уверен что живакур везде будет норм держаться, кроме руля(по рулю будет понятно только летом видимо). На сидухах у меня на ешке больше полугода до продажи был и хоть бы что, причем я не чистил даже перед покраской и после только топгировской салфеткой протирал. А из тюбика крем на руле у кого-нить долго продержался?
@БулВиталий,Виталь,набери мне,все расскажу,телефон в профиле.
@Braga, на руле держится восемь месяцев, а вот на сидухе - стёрся нахрен.(((
Прям волшебство какое то!
Учитывая, что у меня серый салон результатом владислав394 был вообще восхищен!
:icon_razz:
Старый Мерседес, это духовная ценность, а не материальная!
Мой автомобиль http://ml-club.ru/forum/topic/41866-vot-i-peresel-s-w202-na-w163/?hl=w202
Мне кажется, что мне привезли подделку. Вот у меня и облезло сиденье
@somig,Игорь,а ты руль с сидухой разными делал?
@somig, Игорь, врядли кто-то это подделывает, мне кажется, может брак какой или попробуй зачистить кусок, чтобы хорошо краска закрепилась, просуши потом и сверху накрой чем-нибудь, что слой защитный создаёт. И ещё такой момент, нужно смотреть дату выпуска краски, т.к. она меняет и консистенцию и свойства со временем, я заметил на краске, которая с ешки осталась, она была 2011г.в. и явно ей уже нельзя было ничего красить - она больше на резиновый герметик стала походить.
Игорюх(somig)- может плохо зачистил?у меня нормально держится, только стало слегка лоснится,блестетьна руль купил чёрный реноватинг,делать буду по теплу
если хорошо всё обезжирить , ничего не красится и долго держится. руль когда первый раз без обезжиривателя покрасил- хватило на пару месяцев. когда сделал как положено - уже год доволен результатом и на сидушках и на руле.
Лёш.руль тоже реноватингом -кремом делал?
да, сначала им потёртости убрал, а потом живакуром красил
Так тут про эту краску целая тема имеется
пля весь город у нас объездил,нет такой краски :(
Ну вот, у кого таки живакур держится на руле, ура  :D Я не хочу реноватингом красить - он совсем текстуру кожи забивает, т.к. предназначен для восстановления повреждённой кожи, на на живакуре написано, что это реколорант и если тонким слоем наносить, то после финальной полировки структура кожи останется (на ручке у меня по крайней мере осталась)
@Костян027, В интернет магазине купи. На сайте сапфира есть офф диллеры их, можно с них начать, если нет, на яндекс маркете забей краску и уверен найдёшь.
пот это кислота делайте выводы
с каких пор соль кислотой стала? А вообще есть люди с нарушенным обменом веществ, так от их пота лак с дверных ручек слазит.
А я приводил в другой теме рекомендации Saphirus по применению красок:
Здравствуйте, Владимир.
Renovatrice - это средство для устранения глубоких царапин и сильной изношенности кожи. У крема более густая консистенция.
Juvacuir - для ремонта потертостей верхнего слоя кожи.
Он более жидкий.
Защитный слой обязателен, как и использование очистителя перед ремонтом.
__________________С уважением, Saphirus-Shop.ru
Еще их рекомендации по поводу защитного слоя и очистителя:
Подойдет RenoMat.
Потом идет обезжириватель (продается в любом хозяйственном или строительном магазине) Многие пользуются уайт-спиритом- это неправильно, он не подходит!
Затем идет покраска, сушка, полировка и обработка защитными средствами.
Существуют лаки для кожи фирмы Tarrago, бывают матовые и глянцевые.
Есть закрепитель цвета, фирмы Avel.
человек состоит из щёлочи и кислоты.при чём с годами кислоты становится больше нарушаетси дизбаланс.после сорока даже рекомендуют употреблять соду
ЛАК++++!!!
а лак не будет трескаться?
может лучше воск-у него вроде основа натуральная
Изменено пользователем Влад
, а что вы имеете в виду зачистить? чтобы не облезало?
Я руль реноватрисом делал. Всё было хорошо, но печаткой поцарапал маленько, и с этого места начал облезать, заделал ещё раз.
А вот сиденья я ничем не царапал - само облезло, причём вытерлось ещё больше, чем было до этого
всё зависит от качества лака виполненых работ и тд.пример одежда обувь всякая бывает вечного не бывает только в музеи под стеклом
В отношении пота, кислота это лишь химический термин, ничего она не разъедает,  большая часть витаминов, рыбий жир, тоже кислота, много чего разъест? Если доходить до мыслей о том, что пот - кислота, можно параноиком стать, прекращайте )))
@somig, Игорь, очистителем каким-нибудь обработай кусок, который облазит, может сиденье в этом месте пропиталось чем, и поэтому краска плохо ложится, соответственно, облазит.
Я проходил: растворителем проходил, обезжиривателем тоже.((((
Игорюха х.з. я здесь http://ml-club.ru/forum/topic/38023-pokraska-kozhi-na-kreslakh-v-salone-i-ukhod/page-9
 писАл чем и как делал, но есть ещё токое средство в той теме сообщение№ 164
снимай печатку будь натуралом :D (наколочки)
Дима(Braga) -о том ,что руль полез через месяц,я там писАл,сообщение №337,НО я его не закрепил,изучаю восковые -они есть разные но в основе на маслах,и это не вредно
БОБ Виталя-про ,то что вечного нет -я в курсе, настопиз....т красить перешью,вопрос про лак-есть пример каким лаком сделать?чтоб безвредный был и не трескался от солнца и юзанья
