Стук мотора 276 при средних температурах( ML-166) 2012 год
Всем привет.Есть проблема , мотор 276 (306 лош) МЛ -166 , при температуре от 65 до 80-82 С*,слышен стук , напоминает стук компенсатора,при прогреве до 90 С* , стук уходит , работает как часики,
А какой пробег?На холодную как?
На холодную все тихо,пробег 25000 км , была произведена замена натяжителей цепи,и установлены обратные клапана,так как мотор попал под типс (установить обратные клапана)
Задиры в цилиндрах!
276 мотор гильзованный , на горячую бы тоже был , и на холодную , стук именно на средних температурах , потом нет , и главное что во время стука начинаешь подымать обороты его не слышно
стук похож на гидрокомп., масло менял 2 раза с пробегом по 1000 км )
Слышал тему , что это могут быть пальцы шатунов, но что то мне с трудом верится в это
у меня тоже самое на 278 моторе ,работает как дизель,цокает как компенсатор,уже 17000км,на 221-задиры,пробег 76000. Так же менял натяжители с клапанами-думали дело в цепи,но все печальнее
и как быть ?
Я рекомендую эндоскопом посмотреть в цилиндры вам.
Для начала, как часто меняли масло за пробег 25000?
Если на гарантии, то к диллерам
Гарантии нет , менял каждые 12 000
а вот за последний мес поменял 2 раза сразу , с пробегом по 1000 км
масло 229.5
И у меня тоже 229.5 масло. Вообщем эндоскопом посмотреть-далее видно будет
Если скажу что смотрели и все ок )) тогда что?
Вообщем я понимаю что моторы сырые очень.
Все сейчас моторы трещат стучат , и это норм)
  В 01.03.2016 в 20:02, Георгий78 сказал:
про пальцы тоже есть типс
и думаю он ваш
  В 06.03.2016 в 21:33, Mizter сказал:
и думаю он ваш
Саша, я вчера слушал эту машину, по характеру звука очень похоже на те звуки что в звуковых файлах лежат.
Георгий, здравствуйте.))))
машин с таким стуком довольно много
просто не все владельцы его слышат
я мельком вчера видел этот типс
вроде как немцы даже ремкомплект сделали для ремонта таких моторов
по описанию вроде не полный ремкомлект, поршня с пальцами шатуны и вкладыши, про прокладки и уплотнители ни слова, в живую его бы увидеть, да и стоимость не мог пробить по тому номеру что в типсах.
А может попробовать сменить масло на что-нибудь другое. У меня двигатель 333 л.с. тоже не нравится как работает, работает как дизель. Первые 5000 километров жрал масло, теперь успокоился.
M276 ml300(249л.с.), до сих пор жрёт масло, литра 3 на 10-ку. В MB сказали контрольный расход не превышен. Пробег уже 20тыс.км, машина с ноля.
  В 02.02.2018 в 07:02, SanSanYch сказал:
Саш, это точно не нормально. Тем более что ты машину не по пробкам эксплуатируешь.
Но дилер не будет ничего делать, т.к. укладывается в норму.
А кто у тебя дилер?
  В 11.02.2018 в 09:17, IGARA сказал:
А кто у тебя дилер?
Дилер может быть любой, изменений не будет. Куплена в МБР, туда же и уедет в трейд-ин. Из трёх последних машин с 0 (E212-200, clsW218-250, mlW166-300), только cls больше 50т.км налетал без пит-стопов.
  В 12.02.2018 в 22:36, SanSanYch сказал:
Расход масла у тебя какой-то не нормальный. Давно такого не слышал.
@Георгий78
Решили проблему?
Такая же проблема МЛ350 2012г.
такой шум?
