 Всем привет!! Подтекает антифриз, предположительно из под этой крышечки. Для чего она и может ли из нее течь в принципе ?
post-9272-0-77541700-1456590492_thumb.jp
Салам! радиатор надо менять!, и есть ешо вариант на свою залил порошок! и пол года сухой радиатор, смотря сколько ты антифриз доливаешь?
Порошок конечно вариант.только потом не удивляйся на счёт печки и перегрева
А какую функцию эта штука выполняет ? И почему сразу менять ?
@Timax, Поясни... ты говоришь о большой боковой пластиковой крышке радиатора или еще о чем то?
Если о малой пробке, то спокойно можешь залить щель смесью суперклея и соды
  БИБИЯН сказал:
Хе! Еще не слышал о таком! Интересно!
Старый Мерседес, это духовная ценность, а не материальная!
Мой автомобиль http://ml-club.ru/forum/topic/41866-vot-i-peresel-s-w202-na-w163/?hl=w202
  В 01.03.2016 в 12:23, Добрый сказал:
  БИБИЯН сказал:
Тоже очент интересно, Ян рассказывай, что за штука такая? На что похожа смесь.
Гуглите инет....
https://www.youtube.com/watch?v=Prag8f7fQPs
  • + 3
У меня в неделю 1 литр уходило, боковинки пропускали, пищало на табло, залил порошок маленький флакончик, пол года сухо!
сегодня видел знакомого на Саньенге тож благодарил что посоветовал, стоит всего 70 руб. :rolleyes:
а в бутылках жидкие не советую они действительно забивают каналы.
  В 01.03.2016 в 11:27, БИБИЯН сказал:
Спасибо, попробую.
Как оказалось давило из под верхнего патрубка радиатора. Сажал его на герметик, подрезал шланг, поставил дополнительный хомут - никакого толку. Хотел толкнуть клапан в крышке расширительного бачка отверткой и продырявил его. Проблема исчезла. Антифриз не течет, никуда не уходит. Проездив с таким клапаном какое-то время, решил крышку всё таки поменять. Поставил крышку Meyle..., снова побежал антифриз из патрубка. Как это понимать?
  В 28.04.2016 в 13:17, Timax сказал:
радиатор меняй!!!! микротрещина в боковом бачке радиатора.
  В 28.04.2016 в 14:50, STS555 сказал:
Сссё понял Лех! Авторитетно подтвердил мои подозрения)
Всем добрый день. подтекает из под штуцера с правой стороны, если смотреть с улицы на машину.. на верхней трубе.. Верояино патрубок с ГУР. Есть решение, кроме замены радиатора?
post-26170-0-04431900-1464003875_thumb.j
post-26170-0-26702500-1464003876_thumb.j
Вот и мой черед замены радиатора. Начал течь из под пластика сбоку справа по ходу. В общем течи небыло на прогретом двигателе, а как только темпер падает начинает капать. Утром обнаружил пятно, думал не мое, потом уже по запаху и подтеку на защите. Заменил сегодня на Китай производителя, но время покажет на сколько его хватит. Также заменил пробку на оригинал на расширительном бочке, есть вариант о ее причастности к этой неисправности.
  В 26.11.2019 в 04:55, Wartsila сказал:
А что за именно фирма КИТАЯ?
  В 09.02.2020 в 02:59, Алексей Калабухов сказал:
Честно говоря не помню уже.
Здравствуйте, может кто подскажет, мерседес 221 кузов, тосол полностью вытекает, крышку скидывает. В городе нет мастеров, не кто не знает. Термостат убрали, крышку поменяли. Все равно полностью вытекает.
Состояние  и уровень масла двигателя и АКПП проверяли?
