Всех Приветствую!
Подскажите!
2 дня авто стояло пока менял линзы в фарах.
Завел авто, смотрю капает что-то снизу. еееле еле.
Заглянул под капот вижу два сопливых шланга, спереди слева, внизу, относительно двигла.
Фото прилагаю.
Спецы уточните что за приблуда, что с ней делать?
ВСЕМ БоБра за помощь!!! :D
а не шланги ли это гидрача на рейку идушие?
Это правая сторона,там скорее шланги АКПП.
Если смотреть на двигатель левая сторона снизу
Не путай людей,правая по ходу автомобиля.
Верно! Извиняйте
+100!
ну если шланги акпп то походу лучше им уделить внимание а то потом больно может получиться
+100!
Уважаемый!Ранее читал Вы делали трубки в Гидросканде, он тут не далеко. Каким образом Вы объяснили им что делать?
@Bopoda4, дать им образец и сказать куда идет этот шланг. они на гидравлику экскаваторов у меня это делали, на гидромолоты просто давал поврежденый говорил сделайте такой же только подлинее на 30см.  так что шланг для коробки должны на ура осилить
Концевики я так понимаю они снимают и приваривают на новый шланг?По факту тупо резину меняют и опрессовывают, варят...
у них на самом деле выбор этих концевиков порядочный. по шлангу на акпп наших авто не знаю как будет, а на быстросъемы под шланги на гидромолот мне штуки 4 сразу предложили на выбор
шланги АКПП...охлаждения.та же беда
В понедельник гудну этим господам, если ок поеду делать.
Как решу проблему отпишусь.
и по ценнику отпиши плс, тоже один немного сопливит
от 1200 за трубку.именно сделать.снять -поставить не знаю.
меня интересовало другое-сколько потеря масла при снятии трубок.сколько сольется с коробаса
W 163 сообщение №4
http://ml-club.ru/forum/topic/35761-zamena-masla-v-akpp/
спасибо Влад.все понял.
На 164-ых надо быть готовым к замене радиатора... в запущенных случаях под замену и радиатор.... на крайней машине сгнили трубки со стороны радиатора + они намертво приржавели к радиатору.
Тоже кстати думал, не прийдется ли масло докупать, менял только пол года назад. Я так понимаю при снятии трубок сольется только то что в радиаторе и в трубках?
И если выйдет так что "новье" брать, есть достойные аналоги?
Купи оригинал,я года четыре тому назад поставил оригинал,до сих пор не сопливятся(тфу три раза),оно того стоит,перепресовка кончно бюджетнее,но где гарантия того что при перепресовке внутренний диаметр трубки металлической не передавят,кстати тема по передавке трубок была,ладно от 163 коробас 35 рублей и поехал дальше,со своим ты и в 50 не уложишься.
Там где перепресовывают эти трубки они ставят взамен шланг с металлокордом внутри (для очень большого давления ) в нашем случае такая перепресовка может уничтожить посадочное место в радиаторе так как этот шланг очень очень жесткий и вся вибрация от двигателя передастся на этот узел а он очень слабый.В этой конторе (есть во всех городах) надо купить обычный шланг масло-бензо стойкий с веревочным кордом внутри надо 35см и посадить его вместо старого на хомутах(но хомуты должны быть дорогими).Или в магазин и покупка оригинала ,замен наверно нет.
Понятно, хорошо что уточнил, а то как оно бывает "возьмите он прочнее и долговечнее".....на данный момент ничего не капает, трубки проверяли. потеют, но не текут, полтергейст какой-то......думаю летом сам заменю, доеду до данной конторы куплю шланги отдельно и хомуты усиленные.
