Всем Привет!!! :) стал замечать что при попадании в яму или еще какие не ровности на дороге, без разницы каким колесом, обычно правым задним  попадаю в яму, то не произвольно жжужит мотор АБС, поджуживает
Возник следующий вопрос, что?где? когда?)) шутка юмора, но все же куда следует обратить внимания в первую очередь???
432342d1331798181-abs-pump-motor-separat
Ну так это же хорошо, что жужжит -)), плохо было бы если наоборот.
Во время жужания, на панели моргает восклицательный знак?
Прокатиться со старухой, похоже датчик скарости хандрит
  DILLER сказал:
не моргает, да два года не жжужал))),  меняли моторчик осенью с донора поставили,
а старуха покажет на каком колесе не исправный датчик??
мож по нему по моторчику постучать, коротить :D  не может внутри??
реле может дурить, либо если задним колесом в яму и жжжжжж, то проверить на этом колесе состояние датчика абс а так же состояние ступичного подшипника.
а как проверить ступичный подшипник, звуков посторонних не издает, гула нет
  В 26.02.2016 в 14:23, Bulbas сказал:
Сложно на самом деле.
На моноприводе гораздо легче.
Вывесив колеса крутануть и прислушаться.
Но подшипник не причём в твоём случае.
