Пропала тяга,не хочет ехать
мужики,подскажите куда рыть
симптомы неисправности такие
-пропала тяга двигателя,на тахометре 3000-3500 и не включает 4-ю передачу.
-с опоздание включает все передачи.и только на повышенных оборотах движка.
    Сегодня вообще ,еду 80 во втором ряду,передо мной машина ползет,думаю ща обгоню по левому,газ в пол ив левый ряд,на тахометре под 4000 ,а она еле еле разгоняется...итог вернулся с позором в свой ряд.
раньше тока педаль в пол-она присядала,0,5-1 секунду провал-и как ракета тащила!
     Проверил масло в АКПП (на него думал)не хватало меньше 0,5 литра.и то не факт-долил.ни чего не изменилось
короче по передачам получается следующее  с первой на вторую-2100 оборотов,со второй на третью 2800 оборотов,с третьей на четвертую 3500 и это если еще держать педаль в полу секунды 3-5.
 цифры примерные.
подскажите кто сталкивался или кто знает что может быть
в субботу по любому поеду читать Старом.но хочется ехать подготовленным
заранее всем спасибо.
привет,у меня почти такая же ерунда была,оказались катализаторы,вырезал все четыре штуки,поставил AMG пламягасители,теперь летает)
Я выдвинул подозрение
на датчик коленвала.
Матвей сомневается.
А катализаторы 5 лет назад заменены пламягасителями
да да дядь Вов.спасибо большое.мнение принято.заменю тоже.стоит понты.
но все же сомневаюсь,не глохнет она.я тему про датчик на собственной шкуре прошел...несколько недель ловили..он же зараза ошибку не выдавал.глохла при резком ускорении или сбрасывании оборотов.минут по 10-20 стоял как олень на трассе и потом давала завести себя...помню я эту хрень..даже знак аварийный не убирал.много раз по среди дороги стоял...
Бензонасос,давление померить в рампе.
ща со своими разговаривал...говорят скорее всего катлики забиты.предлагают тупо просверлить .на время хватит.все равно вырезать выкидывать.
спасибо Паш.скажу завтра своим и про твой вариант.
но если я не ошибаюсь то движок должен работать не равномерно или пинаться так сказать?
матвей а не потраивает когда на гашетке хотя я тож за каты
@MOWAR,
а характерный звон снизу от них не слышно?
Упаси бог если посыпались....
блин ,если честно я не особо мастер и не могу сказать 100% что могу понять на слух троит или нет...но скажу что движок вроде работает ровно...на холостых иногда как то (возможно кажется) подрыгивается..как то необычно.когда на  P стоишь,вибрация как будто не ровная.с провалами чтоль.
я тут забыл упомянуть что на холодную утром,какой то посторонний стук чтоль с правой стороны под днищем.в районе коробки.при чем потом целый день езжу и завожу по многу раз-ни каких проблем и стуков!..а вот с утра слышу ....парням сказал про это-они "точно каталики"...
я так и не пойму,каталики и еле слышный стук по металлу.что общего...
  В 25.02.2016 в 17:26, Дядя ВОВА сказал:
@MOWAR,
вооооооо! глянь что я выше отписал дядя Вова.и ты о нем!
Матвей,темы были ,про (тупит)-когда газу даёш а машину как будто кто то держит,проверяй давление в топливной (фильтр,насос) либо проверяй противодавление -каты если забиты-машину подкалбашивает
Катализатор почти наверняка, а стук внутри выхлопной куски каков внутри дребезжат
,я пересмотрел все темы что нашел у нас.да и в личку тут с мужиками общался.с дядей Вовой в том числе.
потом тока решил на "общак"написать...
  В 25.02.2016 в 17:28, mike444z сказал:
да да!именно не стук а как будто дребезжит что то.еле за что металлическое чтоль задевает.а потом весь день тишина.
@MOWAR,
Блин,
Матвей машину тогда немедленно в стойло.
Если засосет керамические крошки в двигатель.
тогда блоку цилиндров - писец.
На такие бабки попадешь, что не снилось!!!!!!!!!!!!
Пусть вывернут передние лямбды,если машина поедет то точно каты,хотя я сильно сомневаюсь что в них дело,тут на форуме у кого каты были забиты у всех при тапке в пол троить начинала пока не перезапустишь мотор.
  Дядя ВОВА сказал:
Через что засосёт и чем?))
вот порадовал дядь Вов...
  Павлушка сказал:
так я не могу сказать троит или нет..
ты мне обьясни какие признаки этого и я скажу да или нет.
ну не знаю я какие симптомы Паш...
Отключение цилиндров,мотор не ровно работает,весь трясётся.
  В 25.02.2016 в 17:39, Павлушка сказал:
я примерно такое чувствую на холостых....на ходу вроде нет...
@Павлушка,
Ну ладно новички,
но от тебя Павлик такого
вопроса я не ожидал)))))
Матвей, если не хочешь попасть на 150-200 тыс,
не заводи больше машину.
Не веришь, спроси напрямую Бабияна
и потом не говори , что не предупреждали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  В 25.02.2016 в 17:40, Дядя ВОВА сказал:
@Павлушка,
Ну ладно новички,
ключи выкинуть ..доки сжечь...
чтож ее на эвакуаторе в сервис и вырезать их?
  Дядя ВОВА сказал:
112 мотор рублей 35-40))
Дядь Вов,про засос))крошки катов это миф придуманный для клиентов автосервиса.
  В 25.02.2016 в 17:44, Павлушка сказал:
  Дядя ВОВА сказал:
+100
Вдобавок при забитых кактах машина начинает греться?У тебя она греется?
Не спеши делать поспешные выводы,в сервис на диагностику для начала,вопрос может легко решиться...........
Если по твоему описанию (гремит, звенит снизу)
посыпались каты,
то надо полностью сливать масло промывать весь двигатель
и потихоньку в сервис, но лучше на эвакуаторе.
  В 25.02.2016 в 17:46, Павлушка сказал:
Не спеши делать поспешные выводы,в сервис на диагностику для начала.
нет.смотрю специально-все в норме.
на диагностику в субботу.писал выше.
сказали просверлят каты и на время пойдет.
ну по любому они сначало будут сканировать
Вот и езди до субботы если она ездит,тут с забитыми катами люди месяцами ездили.
  Дядя ВОВА сказал:
Если по твоему описанию (гремит, звенит снизу) посыпались каты, то надо полностью сливать масло промывать весь двигатель и потихоньку в сервис, но лучше на эвакуаторе.
какая связь катов и масла?))
