Ошибка Р 0638. Помогите разобраться!
Опять ошибка р 0638 подскажите
@вячеславв,  1.8. При создании новых тем, в заголовке обязательно указывайте суть дела, а в теле сообщения давайте развернутое описание.
По названию вашей темы фантазия может предложить массу вариантов от грамматических ошибок в домашнем задании ваших отроков до ваших собственных ошибках молодости)
Впредь думайте пожалуйста о тех клубнях которые за вами будут мониторить технические темы в поисках решения своих проблем.Спасибо за понимание.
Спасибо почитал. Как я понял здесь тоже только поражняки гоняют а толку ноль. Хоть бы один полезный совет
  • - 3
  В 24.02.2016 в 16:32, вячеславв сказал:
Не гони на людей, форум вполне адекватный, но описывать свою проблему нужно подробно. А так забей в гугл ошибку и узнаешь ответ. А вот почему она выскочила может быть куча вариантов. В зависимости от поведения авто. И будешь грубить - никто тебе не поможет.
А что ты хочешь,что бы тебе по инету починили авто?Люди дали направление,что из того что советовали ты сделал?
  В 24.02.2016 в 16:36, Павлушка сказал:
Я уже не буду помогать принципиально.
Я просто просил расшифровать код ошибки в прошлой моей теме тоже толку ноль. Это что то с дроссельный заслонкой. Она вообще ремонтируется или ставить новую
И если это дизель, то это вообще не дроссель.
Это ошибка по заслонке, которая стоит у масляного щупа, если у вас 642 мотор.
P0638 - Неправильное положение.
Надо ее снять и промыть.
  В 24.02.2016 в 16:18, вячеславв сказал:
по какой системе ошибка,каким сканером читали? не факт что номера ошибок левых сканеров совпадают с  номерами ошибок стар- диагнозе...
  В 24.02.2016 в 18:41, Sergei21 сказал:
Снимал промывал но там и так чисто. И опять ограничение по мощности двигатель крутит до 3 тыщ и все
  В 24.02.2016 в 20:36, ALBATROS сказал:
wdc1641221a244180
@вячеславв,напишите, каким сканером делали диагностику. В идеале нужен СТАР, только он может дать полную картинку
Возьмите заслонку с разборки! Попробуйте поменять, дело 20 минут.
P.s: Стар диагноз это конечно хорошо, но насколько мне показывает мой опыт, код ошибки можно узнать любым сканером! Вот описание, перевод и ее значение могут вообще левыми! Поэтому надо искать в интернете, что к чему.
  В 24.02.2016 в 17:11, vadnik140 сказал:
Добрый вечер! Подскажите направление...
Не тянет авто, обороты более 3тыс не набиает, ошибка по Ланчу Р0638. (Старушки к сожалению нет..)
Спасибо за любую помощь!!
Mercedes G III G 320 CDI (OM 642.970)
потому и говорят, что только Star Diagnosis
Лаунч туфту может писать.
Это мерзкая ошибка.. может лечиться и просто и тяжело... Привод дроссельной заслонки.... это может быть и разъем (окисление и/или ослабление клем ) и износ шестерен и выход из строя шагового двигателя
Спасибо! Проводку до ЭБУ прозвонили, УДЗ поменяли... А, результат один..
Изменено пользователем gramaxim
У меня такая же ошибка. Двигатель f9q 1.9dci рено сценик 2. Пробовал менять заслонку (2 раза с разборки) ошибка та же и поведение такое же (при среднем прогреве и резком ускорении - ошибка). Может это не заслонка, а какой-нибудь датчик?
