Давление насоса гур
Господа!доброго временя суток!подскажите,какое давление насоса гур должно быть на 163 3.2,перелопатил интернет ни чего конкретного не нашел,у меня стоит 100 бар,у товарища 120 говорят есть и 140,предложили насос starex 0024663801 но шильдиков на нем нет!и сколько он давит я не знаю(((
Это кеТай... сколько он будет давить.... только делай лама знает..... B)
Извиняюсь sterex,это jp group по номеру бьется,написано 120 бар!
@Юрий 320, Насосы ГУР под маркой  "sterex" производится в Китае, а вот продавать его может кто угодно....
Вобщем нет смысла его брать?или что посоветуете?
Вобщем нет смысла его брать?или что посоветуете?отдают за 2500р
Б у.
@Юрий 320, Возьми Б/У оригинал у Краскопульта,  Автохлама или кого то еще из московских клубных разборщиков... ИМХО!
Брал как раз luk 100 бар,но не справляется...( стоял zf но шильдик стерся,сколько бар было не знаю,руль крутился одним пальцем...
Поставил как вы и говорили б/у товарищ разбил свою,я у него снял с мотора рабочий насос люк,тоже самое,но заметили что с тем и этим насосом,в бачке все бурлит!то есть редукционный клапан получается всегда приоткрыт от давления!
Получается шланг ВД от насоса до рейки не продавливает?
@Юрий 320, Выгони воздух из системы по правилам и перестанет бурлить......
Ну как то так ;)
Воздуха нет,плещет без пузырьков и пены,просто жижа под напором плещет..
Все поменяно и прокачено по всем правилам!
С рейкой что то не в порядке!
Тут ребята писали что шланг ВД внутри расслаивается и такая беда появляется,как я понимаю насос через жланг продавить нужное давление не может...
Какая проблема у тебя вапще?
Руль туго крутится или шумит насос?
Руль туго
Насосов 3 шт уже поменял
Рейка год назад перебиралась
  Юрий 320 сказал:
Ну и что? Это же не гарантия ее работоспособности! Может пережали при сборке...
Если силовой шланг был бы забитый, то насос ГУДЕЛ БЫ!!!
В рейке кольцо порвалось или стерлась.
Немного подвывает конечно,но не критично... Без жижи в системе грутится как надо)начинаешь прокачивать,становится туже(
Прижимной отпускали уже,думали перетянута...
А бачок старый оставил?
Да,старый вымыл.
  В 29.02.2016 в 07:32, Юрий 320 сказал:
Да,старый вымыл.
Если машина после удара! под бочком трещина есть и оттуда воздух сосет!
А масло будет пенится руль тугой а насос будет гудеть пока бачок не поменяешь.
Ты все время старый бочок ставил или как?
Нет,два бочка было!тоже самое... Не в бочке дело.. Жижа не пенится.сейчас поднял ее и качаю систему рулем от упора до упора,воздух бурлит постоянно!выходит через бачок и снова откуда то берется!все герметично,ни где не течет!
В основном бурлит когда вправо крутишь
Воздух сосет от бочка до насоса!!! а дальше уже роль не играет хоть они течь будут шланги,
Проверь манжет под бочком.
А цвет и качество жидкости ГУРа в норме?
Подсос воздуха может быть только по колечку под бачком и происходит он от того, что забита сетка фильтра бачка или слишком густая жижа... (не по феншую)
