Проблема в дороге.
Завтра узнаю какая ошибка, актуальная или сохраненная
Ошибку стирали но она потом вновь появилась.
Купил тросик сделал метки но не могу понять, т.к. трос видимо мажется о стенки пока опускается.
  В 23.02.2016 в 08:54, aristovul сказал:
Намажь тросик мелом, тогда четко видно уровень.
За мел спасибо. Попробую.
За мел спасибо. Попробую. Уровень масла мерить лучше при включенном двигателе?
Только на включенном....
Вероятно, что коробку вам не удастся разогреть, следовательно используем "нижнюю" градацию щупа
Попробовал померить на включенном, если все правильно померить, уровень больше чем положено, но у меня отдельный радиатор на масло АКПП. Возникает вопрос откуда излишки. Масло вроде нормально, воды не ощущается. А какого цвета должно быть масло, если оно уже проработала 4000 км.
Буду ждать когда остынет двигатель. А сколько минимум нужно ждать чтобы масло остыло.
Машина дотянула до дома)
Специалист дома в ходе беседы по тел. сказал, что скорее всего плата полетела.
Проблема была решена, оказалось, что фильтр АКПП забило. Замена фильтра и вуаля, машина едет)))
Чем его там могло забить?
Ты диагностику подключал?
  В 07.03.2016 в 09:43, aristovul сказал:
Я бы пока сильно не радовался, а задумался над вопросом, почему и чем (какими частицами) забился фильтр
  В 07.03.2016 в 12:28, БИБИЯН сказал:
Согласен!! У меня тоже забился фильтр, я его заменил и машина поехала, НО не надолго(( итог погорели фрикционы, ремонт бублика, новый насос с подшипником! Итого 80 000, вот так я попал((
Если фрики в фильтре.то акпп не долго осталось жить.
Так по адаптациям и можно было бы предположить сколько еще протянет
