Проблема в дороге.
  В 22.02.2016 в 16:47, СУПЕРГЕН сказал:
Машина то хоть 163?   Там беда в старых коробках с валом....... Бывает лечится заменой электроплаты.
Я осенью меня коробку на б/у от ssangyong 2008 года. Езди все это время нормально.
Сегодня смотрели снизу коробку, все сухо, провода в порядке.
Вот думаю какие проблемы могут быть когда на диагностике показали эти ошибки.
Машина W162 2001г.в. бензин 3.2 мотор 112
Отпечатался, машина W163
Вот прочитал в интернете, может у меня тоже самое. Тогда где находится этот датчик, подскажите.
Что такое датчик скорости АКПП и принцип его работы
Динамика машины оставляет желать лучшего, разгон слабый, постоянно горит чек, коробка передач работает в аварийном режиме и проблема не в качестве топлива и трансмиссионной жидкости? Тогда можно утверждать, что диагностика покажет проблему в работе датчика частоты вращения вала АКПП. Иными словами датчик входной скорости АКПП требует замены.
Датчик передает на блок управления КПП режимы скорости сигналами постоянного или переменного, в зависимости от производителя, тока. Сигнал напряжения такого датчика пропорционален частоте вращения входного вала.
Возможные неисправности датчика, способы их устранения
Как электронный узел, датчик скорости АКПП имеет не особо сложное устройство. И вариантов неисправностей тоже немного.
Нарушена герметизация корпуса. Такое возможно при температурных нагрузках. Здесь поможет замена датчика на новый.
Сигнал пропадает, а затем восстанавливается. Со временем контакты в корпусе датчика могут окислиться. Здесь, прежде чем выбрасывать старый и ставить новый, можно попробовать отремонтировать датчик. Необходимо разобрать корпус, очистить контакты, затем качественно обжать.
Если я не ошибаюсь там 2 датчика, входнога вала  и выходного вала заднего, они находятся снизу внутри акпп. оба вместе отказать не могут.
Не могу сказать про корейскую коробку, но в наших старых вырабатывалась втулка и вал бил по датчику, если грубо - то так.
Ну, конечно, диагностировать АКПП не зная уровня масла - это верх мастерства...... А, что если......
  В 22.02.2016 в 17:50, СУПЕРГЕН сказал:
Это не корейская АКПП.
  Алхас сказал:
ну, я не знаю.... а какие ставили на ссаненг?
  В 22.02.2016 в 17:58, СУПЕРГЕН сказал:
  Алхас сказал:
Коробка мерседесовская.
Про уровень масла пока не могу сказать, т.к нет щупа в автосервисе. Может завтра найду. Городок не большой с щупом и спецами по АКПП.
  Алхас сказал:
Если автор поставил акпп от Саньенг Рекстон старых годов, то там 2 видов акпп такой BTR4-M74LE  и такой 722.6 мерс.
Мне мои путешествия напоминают квест, заберись подальше от дома и с проблемой по авто сумей вернутся))
  Алхас сказал:
ну он пишет 2008 г.
  В 22.02.2016 в 18:04, Алхас сказал:
  Алхас сказал:
Коробка мерс значит 722.6
@aristovul, А, что все-таки за коробас стоит у тебя? Модель можешь сказать?
  aristovul сказал:
понял...
@aristovul, начни с легкого: уровень.........а дальше, только толковый мастер тебе на месте сказать может.
  В 22.02.2016 в 18:05, СУПЕРГЕН сказал:
  Алхас сказал:
ну он пишет 2008 г.
Да вот думаю, вернусь спрошу мастера, точную модель АКПП, чтобы точно знать. На счет года не уверен, т.к. мне сказал что коробка мерседесовская.
@aristovul, ну, вот если "старая" дорест, то проблему я описал......... А стар показывает на актуальные ошибки или сохранненые? Просто, если они сохранённые, то сбросив их машина должна поехать...... сброс клеммы тут не поможет, тока через сканер
http://www.transakpp.ru/232/opredelenie-akpp.html?manufacturer=SSANGYONG#autosTitle
Хороший сайт есть все про акпп и какие масла подходят для разных авто!
  В 22.02.2016 в 18:08, СУПЕРГЕН сказал:
  aristovul сказал:
понял...@aristovul, начни с легкого: уровень.........а дальше, только толковый мастер тебе на месте сказать может.
Другого не остается. Буду дерзать)) Надеюсь завтра найти специалиста и проверить уровень масла в АКПП. Может кто подскажет как без щупа померить уровень масла в АКПП
@Алхас, Али, я думаю что коробас НАШ, иначе блок управления пришлось бы менять, а может и не только.....
  В 22.02.2016 в 18:16, СУПЕРГЕН сказал:
Там и двигатель наш стоит :)  3.2 рядный,
по моему. тож двух видов двигателя ставили если не ошибаюсь.
https://yandex.ru/images/search?text=SSANG%20YONG%20Рекстон%20%20двигатель%20от%20мерса%20фото&img_url=http%3A%2F%2Fzabaranku.ru%2Fimages%2Ftestdrive%2Fbig%2F8ab251487ad7b2bdb6c6080381795cb8.jpg&pos=9&rpt=simage&_=1456165256192
  aristovul сказал:
без щупа никак, но можно хотя бы смастерить самодельный из тросика, и понять сколько его там примерно
  В 22.02.2016 в 18:13, СУПЕРГЕН сказал:
Если сбросить ошибки, проблема может вернутся или есть шанс поехать нормально дня два.
Роман спасибо за совет, по поводу сброса ошибок.
Еще какие мысли у кого есть, может мозговой штурм увенчается успехом)
  aristovul сказал:
у меня друг, месяц ездил "подтирался" раз в два-три-четыре (как пойдет) дня, пока бабки копил на ремонт АКПП, ему даже в сервисе скидку сделали (по 100р.) как постоянному клиенту :lol:
P0722 Нет сигнала от датчика частоты вращения вала
Вот что стар показал.
Учитывая что я уже в третий раз с АКПП попадаю. Задумался а какой авто марки модели надежен речь о внедорожниках и комфортный для длительных путешествий)
  aristovul сказал:
что пишет СТАР? ошибка актуальная или сохраненная?
  aristovul сказал:
новый......
