Проблема в дороге.
По пути из Вологды в Великий Устюг, случилась оказия.
Трогаюсь, набираю скорость, что-то начинает визжать, продолжаю набирать скорость, переключение скорости идет с толчком. В итоге больше 2000 об не набираю, т.к. после этого машина дает 3000об, и не едет, по причине того что видима передача выскочила. Когда останавливаюсь и пытаюсь тронутся машина не едет. Выключаю, сразу включаю, машина едет но также как описал. В итоге пришлось ехать так 400км.
Нужен как минимум совет, как максимум помощь в починке. Понимаю что нахожусь в полевых условиях.
Антифриз не уходит, масло на АКПП сделан отдельный радиатор.
Что-то похожее уже было на форуме, поковыряй предыдущие темы, если еще не определился.
Да вот сижу ковыряю форум) кое что прочитал, но там тока предположения. Нет инфы, что за проблемы были и как устраняли.
@aristovul,
Визг слеваиз под капота?
Справа, когда сидишь за рулем. По ходу движения открыл окно, звук был такой "цвяк цвяк цвяк"
@aristovul,
Визжать может прижимной ролик на ремне,
он как раз справа,
но у тебя похоже, по твоему описанию
что то с раздаткой.
А это уже не полевые условия.
проверь уровень в коробасе
@878,
Если он в дороге,
то не доберется до щупа.
Надо дотянуть до сервиса.
Скорее коробка в аварии. Скинуть клему мин на 5, если ошибка сохраненная-поедет, если актуальная-нет!
Сейчас еду в сервис к 10 часам. Надеюсь, что отделаюсь испугом и проблему решат.
Если мне не изменяет память,то эта проблемма уже давно http://ml-club.ru/forum/topic/41689-akpp-problema-posle-pryzhka/
По моему, ты недавно ремонтировал коробку, не отсюда проблема сейчас?
P.s. Павлушка уже опередил)))
Удачи!
Проверил на старе. Выдает ошибку нет сигнала. Короче как я понял проблема либо в проводах либо плата. Я знаю что коробка в порядке, проверили сухая. Правда щупатнет, но это решить можно просто, долить масло если что, чтобы уровень был нормальный. Оставил машину, вечером буду знать что да как.
Коробку менял на б/у
Переехать было дороже в 2,5 раза поэтому купил другую коробку.
Удачи Вам и терпения!
Проблема не решена. Диагностика показала, что датчики не видят скорость вращения валов. Сигнала не приходит на датчики.
Проверили, провода целые и в порядке. Может кто подскажет, что за проблема. Машина едет но с вышеуказанными проблемами.
24 февраля к вечеру надеюсь быть в Вологде. Кто-нибудь есть оттуда и может реально помочь.
Если нет то буду тянуть до дома со скоростью 30-50 км.
Машина то хоть 163?   Там беда в старых коробках с валом....... Бывает лечится заменой электроплаты.
У меня такие же симптомы, и визг стоит невыносимый, ездил на диагностику приговорили там привод маслонасоса в акпп провернулся и бублику хана(( завтра буду разбирать
я думаю у тебя другое
И у меня так тоже показывала!
Масло уровень проверь, и цвет запах. но на дороге навряд ли что то можно сделать без Сервиса.
Али, хочешь сказать, что есть вероятность, если добавить масло в АКПП, то возможно проблема исчезнет.
А что скажут знатоки?)
так пускай в сервисе сделают щуп
Хочу сказать что если масло потемнело и с сильным запахам горелого то кирдык акпп.
Без диагностики нормальной нечего не получиться определить или подсказать.
