Вискомуфта? Давай, до свиданья))
Можно поставить сдвоеный вентилятор с корпусом, подойдет от Шнивы. Устройств плавного пуска полно в Мастер-Кит. Полевик только на теплоотвод посадить.
post-1646-0-31532100-1456299577_thumb.jp
Колхоз-дело добровольное конечно. Плюсы у данной переделки безусловно есть. Но что-то мне подсказывает, что генератор не рассчитан на такую нагрузку.
Летом в жару с кондеем могут работать одновременно 4 вентилятора. Какая потребляемая мощность у дополнительных пропеллеров? Сечения дополнительных проводов хватит, не поплавятся?
Свет у машины ксенон или галоген? Если галоген - то можно переделать на ксенон, хоть чуток разгрузишь генератор. Галоген ближний 2х55Вт, ксенон 2х25-30.
  В 24.02.2016 в 08:16, kot728i сказал:
Экономить 3 ампера на лампочках  при потреблении карлсонами суммарно ампер 50 - это очень круто и сильно :)\
если родной генератор на 120А и есть основания полагать, что он не справится - можно поставить 150-амперный.
с системой плавного пуска мне кажется хватит и 120
Вот поэтому я и спрашиваю потребляемую мощность. Если потребление может достигать 30 ампер на 1 пропеллер - то это уже 120А на 4 одновременно работающих. Вопрос: если генератор отдает 120 (ну или 150, как советуете) - на сколько хватит аккумулятора пополнять дефицит энергобаланса?
ведь кроме пропеллеров есть еще куча потребителей...
На Тойоте 4Ранер эти венты работают давно и без проблем для генератора. Питаются толстым проводом от АКБ через два реле. Управление реле через термодатчик низко амперное.
А там их тоже 4? 2 здесь тоже без проблем работают. А вот насчет 4х меня терзают смутные сомнения
парни не делайте колхоз ведь на заводе об этом думали а если хочется быстрово прогрева снимите вентилятор
  В 24.02.2016 в 17:02, 878 сказал:
о да, ведь езда без вентилятора - не колхоз :)
...... а если хочется быстрово прогрева снимите вентилятор
перегрев будет тоже быстрый
тёзка так у них круглый год зима а если лето обратно поставить
Перегрева не должно быть при отсутствии вискомуфты: 2 штатных пропеллера принудительно включаются при достижении определенной температуры (105 градусов если мне память не изменяет). Но, возможно, без вискомуфты придется отказаться от кондиционера
я тоже делал в резку датчика в верхний патрубок,но вентиляторы оставлял кондея врезался в проводку через диоды,работало хорошо ,температура падала,потом восстановил свою не рабочую вискомуфту ,залил масло (ПМС )2 кубика,работает уже год,в жару больше 95градусов не поднимало.НЕТ гудения вискомуфты,заливал 4кубика гудит .
@sv190277,
Речь вроде шла не о том что вискомуфта справляется летом, а о быстром прогреве двигателя и салона зимой...не?!
В этом смысле эл.вентиляторы  самый цвет.
п.с. интересен сей проект, ждем наблюдении в работе от ТС :)
Как впечатления-то? Как генератор?
оч интересно
сейчас лето заканчивается тс расскажи в жару в пробки как не греется?
  В 21.02.2016 в 16:15, dagoo сказал:
хорошо вам там, у вас Бибиян есть, просим выписать его к нам не на долго
В ссылку в сибирь:lol:
главстрой12.рф
  В 24.02.2016 в 07:39, vadnik140 сказал:
Что такое полевик?
главстрой12.рф
  В 20.07.2017 в 11:04, DocFed сказал:
Что такое полевик?
  В 20.07.2017 в 12:57, MiLan320 сказал:
Я окончательно запутался,вроде же надо только реле а полевик зачем?
главстрой12.рф
ну если городить плавный пуск. реле в этом случае не нужно.
  В 20.07.2017 в 12:59, MiLan320 сказал:
Таааак,с этого момента поподробнее,как будет выглядеть цепь?
главстрой12.рф
как то так:
подпишусь. Летом надо будет позаниматься.
Товарищи у кого какие успехи в деле отказа от вискомуфты?
имеет смысл эта переделка?
Изменено пользователем areon
что-то мне кажется не имеет.
вот как себя поведёт генератор, когда включится вент. кондиционера и вент. охлаждения?
