Решил почистить газораспределители и картер
Я приветствую вас уважаемые! Суть вопроса будет наивна но, нужен небольшой совет! Решил почистить газораспределители и картер, причина  в том что двигатель работает  ровно без нареканий! но на холостых поработает минут 20 появляется дымок при прогазовке. Расход масла устраивает и не пугает. Вот и суть вопроса стоит ли лезть или покататься пока, а началось как мне кажется с того момента когда у меня отказала дополнительная помпа и я два месяца почти проездил не замечая этого!!! пробек 267тыр хоть и смешной ка кажется для этого года но как меня уверили он родной! И я в принципе верю. За совет заранее спасибо!
Маслосьемные колпачки и вентиляция. Если каты вырезаны, то даже после замены и чистки пока не прогреется, все равно может дымить. Цена вопроса не так велика в сравнении с пользой, на мой взгляд.
Ex: WDC1631571A514073
Ex: WDB2110821X165272
есть такое выражение....которое я слышал неоднократно когда у меня просыпалось желание куда ни будь сунуть руки-"НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ"
  • + 2
@MOWAR, +1)
Тут люди годами ездят без доп помпы и утверждают что она особо не нужна))
По существу,какой расход масла?
Если менять маслосъмные, то я бы поменял гидрики и морально и финансово был бы готов на замену звёзд и цепи.
... если Вы спрашиваете совета, значит еще не сильно Вас это беспокоит :)
Если Вы - не перфекционист, то поверьте - когда точно надо будет что-то делать, то Вы поймете и без нашей помощи. Вернее, совета спрашивать - делать или нет - не будете.
Без обид, но (по собственному опыту скажу) после одного года владения только начинаешь понимать, что нужно автомобилю, а чему еще время не подошло...
Когда я стал владельцем 163-го, то с юношеским максимализмом кидался менять рабочее на новое... Спустя некоторое время начинаешь понимать, что многое оказалось просто выброшенными на ветер деньгами... Хотя, если в средствах нет ограничений...
Просто в качестве ответа...
"Мужик приходит к урологу.
Доктор: Раздевайтесь.
Мужик аккуратно снимает пиджак, вешает на стул, аккуратно снимает рубашку, складывает. Вешает на стул, аккуратно снимает брюки, складывает на стул, спускает трусы и спрашивает: Доктор, что это?
Доктор: Что?
Мужик: Почему левое яичко ниже правого?
Доктор: Ну, батенька, это нормально, у всех так!!!!
Мужик: Как-то неаккуратненько."
  • Хаха 1
  В 19.02.2016 в 18:14, MOWAR сказал:
+100500  :)  У бортачей в авиации такая же присказка - "Не трогай технику руками, она тебя не подведёт!"  :D
Спасибо за совет, Машинку то я чувствую так как не один километр за плечами и Мл опыт эксплуатации  был. Просто если там реально надо было все что то делать, то на этой ласточке вроде как все в норме! только и смущает этот момент, полазил по форуму и мне стало интересно то что две причины описаны одна с колпачками и другая с чисткой газораспределения так как он тоже может влиять на выброс дымка в атмосферу! Свечи выкручивал, чистые без масляных следов и налета!
Расход масла почти три литра залил на 8тысч км, но и интенсивность езды у меня не спокойная! А про помпу скажу так как я думаю она все таки нужна, так как двигатель у нас долго остывает а она хоть пять минут но снимает лишние градусы с блока!!
У вас не большой расход масла.я чистил вентиляцию при 600граммов на 1000км.впринципе просто руки чесались,что то сделать.затраты не большие,зато новые шланги вентиляции и расход упал ещё грамм на 100.хотя вентиляция была почти не забита и симптомов к её чистке не было.тоже дымит немного,надо колпачки менять.
  В 20.02.2016 в 02:47, андрей625 сказал:
Возьму на заметку, тогда значит буду готовится к замене колпачков
Парни и еще тогда вопросик, а можно проверить газораспределение без разбора или глупость сморозил?
  ShevcovEvg сказал:
Поверь,не для этого она.
Мне при покупке, на диагностике, сразу сказали, что вентиляцию чистить надо, без разбора. Сделал сразу, поэтому не могу скащать, как расход масла поменялся. Щас литра 2 на 10 тыщ
@андрей625, расходовала 3л на 10 000 когда стали чистить ВКГ трубки были полностью забиты
сейчас 2л на 10тк
Благодарствую друзья за внимание к моей скромной персоне!!! Значит как я понимаю почистить нужно!!! И вопрос сразу, как без разбора, если можно???
@ShevcovEvg,  а как без разбора если все резинки от старости и от температуры будут задубевшими и забитыми по любому лучше менять.
  В 20.02.2016 в 07:39, Dim651 сказал:
Дим огромное тебе за подсказку, решение такое беру колпачки и хим средство для очистки всех бяк!!! и провожу три дня в полной релаксации и физическом удовольствие с сердцем автомобиля!
Благо папка до капал и руки как надо выросли!! хотя он меня ругает  то что у меня в голове вазелина не хватает, а запихать его никак! :D
@ShevcovEvg, Удачи)))))). Отпишись по результату)))))
  В 20.02.2016 в 08:26, ShevcovEvg сказал:
Постараюсь фото даже заделать!!!
  В 20.02.2016 в 08:57, ShevcovEvg сказал:
кстати Дим! Ты мотор всетаки контракт поставил или со стуком исправил? Я следил немного! B)
Для чистки ВКГ мож купить трубки и проч? Вроде по уму их менять надо. Я покупал новые.
Хороший герметики(брал доктор рейнз),все трубки и что нибуть для очистки крышек.я брал для чистки генератора.снимал маленькие крышки,большие не трогал.
Дым - это скорее маслосъемные колпачки на клапанах (сальники клапанов)...
Естественно, при замене колпачков однозначно прочистить вентиляцию картерных газов, поменять патрубки вентиляции (рассыхаются, сцуки) и промыть-прочистить дроссельную заслонку!
А вот менять их, или нет - скорее всего зависит от наличия катов - если каты есть, то это масло в выхлопе убьет их гораздо быстрее, чем без масла.... подчеркиваю - гораздо быстрее!!!
Если катов нет, то критических противопоказаний, кроме отложений продуктов горения масла на выпускных коллекторах и выхлопной трубе, вообще нет - автомобилем можно пользоваться без ограничений....
Если менять колпаки то и сразу цепь заменить без звёзд и заодно прочистить всю систему вентиляции.
