Блок управления комбинированным переключателем(указатель поворота) на W166
Всем добрый вечер! Кто может подсказать, где он находится.
  В 14.02.2016 в 15:56, Тиль сказал:
сразу за рулём
Что, тоже накрылся? Пробег какой, если не секрет? Смотрю, можно уже коллективное письмо в представительство насчёт Куланца писать
Пока нет, выличил, работает, отдельное спасибо typhoon7
typhoon7 сказал:
Мне электрики в первый раз толком ничего не сделали, кроме сканера. Но у них я был не единственный,  с такой проблемой. Был ппоблемный GL с подрулевым переключателем коробки и ML с такой же пробоемой как у меня. Они сказали, мол ездий пока полностью не перестанет работать или жди пока разберёмся с другими. Короче, на этой ML подрулевой перестал работать вообще. Сделали. Говорят мне, приезжай всё починим. GL они тоже вылечили. И так же дело именно в переключателе. Я спросил, как их как устранили? Говорят, что проблема в угольном контакте самого переключателя. Он стирается со временем. Они прочищают контакт и всё работает. В данном случае, необходимо снять переключатель и поработать с контактами. Проблему они решили. Меня сейчас данный баг почти не беспокоит. Будет время, заеду и сделаю. Повторюсь, контакт угольный. А блоки не причём. Я отпишусь в ветке как сам решу эту проблему.
Но немножко сделаю уточнения. Угольные дорожки на самой плате, с ними все в порядке, а вот контакты самого комбинированного переключателя со временем из формы конуса превращаются в усеченный конус, и начинают перемыкать две соседние угольные дорожки, мозги, естественно, включают защиту, и поворотник прекращает работать, пока не перезапустишь двигатель, так было у меня. Я разобрал, немножко поработал над контактами, две недели полет нормальный. И еще. Все переключатели из подрулевого блока вытаскиваются по отдельности, на защелках. Вопрос, может кто знает, их по отдельности купить можно, или только весь блок в сборе?
Пробег 118000
Сами разбирали?
Руль снимали, или можно без снятия руля кожух разобрать?
Добрый вечер! Нужно снять подушку, потом руль, подрулевой блок состоит из двух: комбинированный переключатель и круиз - это один, переклучатель коробки-другой, снизу два лепестка, нажимаешь и блок снял, а дальше уже вытаскиваешь комбипереключатель.
Я дико извиняюсь в оживлении древней темы.
Сегодня столкнулся с проблемой. Несколько раз не включился указатель поворота. То левый, то правый. Потом заметил, что если резко поддёрнуть рычажок, то начинают работать.
Это та проблема описанная выше?
  В 03.11.2017 в 21:59, IGARA сказал:
замена подрулевого модуля
+100 подрулевой меняй и будет счастье
Завтра поеду... Сегодня записался к дилеру.
Ещё вопрос не по теме: предложили продлить гарантию ещё на год за 15 900 р. Продлевать?
продлевай
конечно продливай!
Всем добрый вечер, интересно, сколько взял дилер за замену подрулевого? Я покупал родной за 25т.р., поменял сам за 15 мин
Только вернулся от дилера.
Как и предполагалось приговорили подрулевой переключатель.
Цену не скажу, т.к. автомобиль на гарантии.
Гарантию продлил ещё на два года.
Всем спасибо за помощь и разъяснения.
Друзья, кто нибудь знает где можно отремонтировать блок подрулевых переключателей w166? Поворотники стали работать через раз, новый блок 35 тыс стоит...наверняка там просто нужно похимичитьс контактами
Изменено пользователем mkll
Заедь в Антриб
Всей химии хватит макс на полгода, так было у меня, только новый, вариантов нет
Антриб не занимается ремонтом этих блоков...неужели там ничего нельзя сделать? Мне бы и полгода хватило-продам возможно машину потом. Новый блок стоит 35 тыс.- это по-моему безумие
Мне меняли по гарантии... у дилера ценник на этот блок ещё выше.
Почитайте эту тему, там были предложения по ремонту.
Кроме Антриб я из неофициалов никого не могу рекомендовать, т.к. свои машины ремонтирую либо у них, либо в Зелмерс. Зелмерс точно эти блоки не ремонтирует.
Их никто не ремонтирует
новый только
  В 30.03.2018 в 16:43, Крымчанин сказал:
новый только
Слышал что ремонтируют... меняют какие-то угольные контакты... или чёта там переделывают...
Правда это я наверное на уровне сплетни, ибо слышал, но не видел.
Хотя все серьёзные сервисы (не только официалы) только замена.
Но у нас страна полна разного рода Кулибиных, так что удивляться...
Изменено пользователем IGARA
Вот именно все слышали что у телеги есть пятое колесо но никто его не видел
Кому надо починить, можете обратиться сюда:
https://benser.ru/catalog/bloki_predokhraniteley/441/
на сайте ценник 8, по телефону 15 :)))
Но я заказал себе новый за 22 :)Сам к ним не поехал.
Если кто воспользуется, отпишитесь что говорят, на сколько помогло.
