Ломаем стереотипы! Сервопривод турбины.
  В 09.10.2018 в 09:05, Dim651 сказал:
я писал уже, что я поменял сервак, сняли с турбины 320 и поставили мне. Месяцев 8  - полет нормальный.
Когда искал замену, выяснил, что "моя" турбина ставилась и на Вольву, и, кажется, на БМВ.
сервак по номеру был тот же что и на том, который стоял?
серваки идентичные?
я менял картридж турбины - ошибка по низкому наддуву, то есть сервак с новым картриджем не заработал.
  В 09.10.2018 в 10:15, Denis_E280 сказал:
сейчас уже не могу вспомнить. номер турины другой. вероятно и сервак другой. хотя о чем я?)))) у меня все лежит под ногами. могу посмотреть, если интересно.
  В 09.10.2018 в 10:27, Dim651 сказал:
Однозначно интересно!
в соответствии номеров и вся суть
@Denis_E280 На первой фотке моя родная турбина. На второй турбина, с которой сняли сервак и поставили мне.
на первой фото - фото сервака с номером и бесполезный для информации кусок турбины
а на второй фото - турбина, без сервака...
как связь-то найти?
  В 13.11.2018 в 13:10, Сергей Самара сказал:
модель турбины 2056V она у всех одинакова
ТЫ уверен?
на сколько я знаю, что номера турбин разные. Значит и эти хрени разные.
Где я ошибаюсь?
  В 13.11.2018 в 13:04, Denis_E280 сказал:
как связь-то найти?
я подумал, что по номеру турбины, ты можешь вычислить номер сервака. Если нет, то надо ждать следующего ТО. Тогда я смогу сфоткать все. Сейчас под капот не полезу.
@Denis_E280 нашел фото своей родной турбины. На сколько я понял ее номер А6420900280.
  В 02.11.2018 в 10:48, Dim651 сказал:
на первом фото актуатор с таким же номером как и у меня на 646 моторе w203 2.2cdi
DSCN3778.thumb.JPG.34075b05712d8ee2bedad35424c82bf3.JPGDSCN3783.thumb.JPG.c5c733a9949836501b29eaa7a53fceff.JPG
Всем всем здрасти такая проблема Мерседес мл 2014 г ом642 мотор толчки при разгоне ошибок по мотору нет только пишет низкий надув
Три страницы бредятины.Сервопривод ничего не сбрасывает.Сервопривод регулирует угол попадания "раскручивателя"--газов на лопатки "горячей"  крыльчатки турбины,меняя скорость ее оборотов.то есть скорости вращения и соответственно величины наддува
Изменено пользователем Sergey121212
@Sergey121212 я не такой спец, как ты. Но, как я понял, вопрос в теме поднимался, взаимозаменяемы  актуаторы с разными номерами?
  В 06.03.2020 в 19:20, Dim651 сказал:
Дмитрий,не льстите мне.Я не считаю себя великим специалистом и не страдаю звездной болезнью.Просто я люблю анализировать.Вы наверное догадываетесь ,зачем на форсунки наносят коды,которые нужно прописывать в ЭБУ автомобиля.А просто потому,что невозможно изготовить   форсунки с одинаковыми параметрами..Так и турбины невозможно изготовить.Ну например,не в угол приварили флажок управления геометрией.И что произойдет если Вы поставите сервопривод с другой турбины.Правильно---вечное,извините ,гамно произойдет.Оно может и будет ехать и в аварию не будет падать,но почему то у соседа"подрывает лучьше и расход топлива поменьше.Я учусь на конкретных косяках.Вот сегодня уехаk W Т4 после ремонта в придорожном сервисе и дальнейшей поездке на эвакуаторе.Диагноз -трешина в голове ГБЦ.А догадайтесь почему.Они ремень генератора-помпы натянули так,что помпа крутилась в обратную сторону.Натяну та же????Так,что по моему мнению кроилово ведет к попадалову.Сказано--сервопривод на заводе программируется под турбину--для меня это аксиома.Ну думать по другому--Ваше право.Но я не даю советов,если не уверен в их правильности.
@Sergey121212 так вот такого ответа я и ждал. Что эти коробочки с разными цифрами, не взаимозаменяемы.
Просто не надо обсуждение называть бредом. Для этого и ведется дискуссия, чтобы каждый желающий, высказал конструктивное мнение.
Для себя я понял, что надо возвращать родную. Смотаюсь на диагностику турбины, посмотрим, что там скажут. Ее же можно в профильных сервисах проверить не демонтируя с машины? или можно Старом?
  В 06.03.2020 в 20:03, Dim651 сказал:
Ну может я выразился резко.Уж извините.Ну,а у кого бессонница---тренировка для мозгов.Слева коленвал,справа генератор,между ними шкив помпы.Меняем направление вращения помпы на противоположное
  • Хаха 1
  В 06.03.2020 в 19:57, Sergey121212 сказал:
По поводу номеров на форсунках я устал про это говорить людям занимающимися их ремонтом, для них это просто цифры которые по их мнению особо и не нужны))
По поводу точности изготовления форсунок - Не согласен!
Заявляю, что можно изготовить не одну партию форсунок с абсолютно одинаковыми параметрами!
Другой вопрос, что стоимость одной такой форсунки будет очень высока.
Тогда как назвать человека пытающегося обсуждать вопрос выходящий за рамки его знпний?!))
Ничего нового тебе не скажут))
  В 06.03.2020 в 22:06, FSIN сказал:
Форсунки не ремонтируются.Я это тоже устал говорить людям.Замена мультипликатора ,не есть ремонт форсунки.Вы никогда без дорогущего оборудования ее не отрегулируете.Что есть самое главное.Я это даже обсуждать не буду
а что вообще скажут? я в таких местах еще ни разу не был.
Скажут мерседес - говно.
  В 07.03.2020 в 05:08, Sergey121212 сказал:
Далеко ходить не надо)))
На второй странице темы... )))
Это станок по восстановлению чего то?А стартер,что там делает?Что то не внушает доверия
Это только для проверки
  В 07.03.2020 в 08:11, Sergey121212 сказал:
Миллионы мух не могут ошибаца, деды колхозили и внуки будут!!!
