Ломаем стереотипы! Сервопривод турбины.
  В 13.12.2016 в 17:33, Murzik сказал:
Присутствует заклинивание соплового аппарата. Лечится заменой его или полностью турбины....
согласен
отвечая сам себе на поставленный вопрос
частая проблема попадание в этот сервопривод посторонних частей.
По хорошему - менять турбину и выпускной коллектор
подскажите пожалуйста адрес мастерской в Москве, где уже проверено )))
  В 19.06.2017 в 06:51, DimaMP сказал:
обратись туда:  www.autokarambol.ru
Изменено пользователем Янек
исправил ссылку
  В 19.06.2017 в 09:23, Янек сказал:
Не понятно, ремонтируют актуаторы там или только турбины целиком?
ремонтируют
  В 19.06.2017 в 10:44, sunboy сказал:
ремонтируют
СПАСИБО ПОПРОБУЮ
  В 29.02.2016 в 16:07, Smart1 сказал:
 Вот и мой черед пришел. На холодную машина едет, но как только прогреется валит в аварию. Диагностика показала ошибку по сервоприводу и по датчику В60. Мастер сказал турбину с приводом под замену.
После длительного штудирования форумов так и не понял- можно ли заменить привод отдельно, подобрав его по номеру.
Где-то читал, что если при нагреве отказывает сервопривод значит клинит геометрия. Решил провести эксперимент и выявит из-за чего всетаки появляется ошибка.
Когда машина была прогрета и привод не работал я охлодил электросхему привода облив ее спиртом. Привод шустренько зашевелился (спирт ему понравился). После этого поднес строительный фен для прогрева и привод сразуже умер. Следовательно никакого подклинивания геометрии нет и на рабоу привода влияе нагревэлектро платы. На днях сниму эту коробочку и попробую отдать в мастерскую по ремонту электроники. Пусть посмотрят может где припой свалился или микротрещина образовалась.
Похожая ситуевина у меня, б60 на проретом двс вылетает. На холодном вроде все ок.
  В 22.10.2016 в 05:45, Murzik сказал:
Работает,  но неправильно. Недозакрыт сопловой аппарат, отсуда и  слабый наддув!
возвращаюсь к своему вопросу, с вашего позволения...
сейчас буду снимать турбину с серваком, ессесно.
насколько я понял - сопловой аппарат на ХХ недозакрыт в следствие подклинивания?
то есть на ХХ он должен быть в крайнем положении закрыто, насколько я понимаю. при нагрузке/ускорении
положение меняется в открыто?
буду признателен за помощь
Нет, сопловой не закрыт. Он немного приоткрыт, но на определенный угол.Чем больше обороты тем больше он открывается......
  В 13.09.2017 в 13:39, Murzik сказал:
Значит, в зависимости от нагрузки сопла открываются плавно, не только открыто/закрыто.
но не совсем в этом вопрос,
заклинивание сопел происходит кратковременно в каком-то положении, получается?
например, недозакрыто у меня на ХХ, потому эффективность и стоит <=85%,  верно?
чистка помогает? в чем там конкретно проблема? или механический износ и замена вставки с соплами?
и почему Стар не отражает кратковременное запинание, ведь сервопривод это точно ощущает, должен ошибку кидать,
а у меня на Старе нет ошибок. вот только на ХХ <=85%, тест турбина на наддув проходит......
а проявляется - в теч дня один разик обязоном при трогании с места обороты поползут к 3000, а еле еле поедет, потом выстреливает.
буду признателен за помощь и разъяснения
кто знает - с выпускных коллекторов откуда именно куски швов летят? за фланцем сразу или из внутренней уже части?
Актуатор в МЛ\ГЛ не дает обратной информации о положении. Поэтому ЭБУ не знает, на сколько механизм закрыт. Управление идет по принципу "требования давления". Нужно поднять давление во ВК, лопатки VNT закрываются и вал турбокомпрессора ускоряет вращение.
  В 15.09.2017 в 10:46, Янек сказал:
а он (актуатор) его (положения) и не знает...
я свой разобрал - куска червяка нет. а ошибок в ЭБУ нема.
моторчик крутился да и все.
  В 06.10.2017 в 10:31, Denis_E280 сказал:
Добрый вечер, как решили проблему? у меня такая же проблема,
диагностика ругает сервопривод (со слов диагноста), а ошибок нет и машина
не едет
  В 04.11.2017 в 15:35, podymov сказал:
не едет
а в чем ругательства диагностики?) если ошибок нет...
решил так, что заменил механическую часть сервопривода на новую.
сервопривод снимается очень не тяжело - три болта к турбине и отсоединить тягу геометрии.
снять сам сервопривод отдельно, ну и располовинить его. это простейшая операция.
будет видно всё что с механикой в сервоприводе.
у меня был кусок червяка сломан (видать, когда-то рукожопы лазили, не похоже, чтоб прям выработка, ибо самого куска не было)
потом фото уже повыкладываю, когда соберу.
ну и посмотришь, уверен - проблемы с серваком будут. просто так не будут нарекания у диагностики, это проверено.
еще может подклинивать сама геометрия в турбине от загаженности сажей.
по феншую - снимать турбину и везти к турбинщикам. они оценят её состояние и работоспособность.
успехов
@Murzik - большая просьба откликнуться.
у меня действительное значение сервопривода 84,4% при минимуме в 85% по DASу.
менял механическую часть сервопривода (червяк был сломан). до замены параметры были те же.
что означает 84.4% ?? я так понимаю, это косяк калибровки начального положения судя по всему.
до меня что то делали с ним, или меняли, или вскрывали, что очень похоже, ибо червяк сломан, а не выработан.
я просто переставил новую механическую часть сервака вместо старой, с сохранением положения, вот поэтому ИМХО и
84.4% сохранились...
ты игрался с калибровкой начального положения, описывая в начале темы.
подскажи, может есть смысл на минимум сместить крайнее положение дабы попасть в коридор >=85% ?
из нареканий - слабо тянет до 2000 об/мин, после - уже как ракета. вот мне кажется, и есть недодув на низах из-за некорректного начального положения штока.
помоги советом, плз
так что, собственно, делать с сопловым аппаратом?
возил на диагностику турбину с серваком. в серваке был сломан червяк, тесты не проходил сервак с турбиной.
заменил механику (нижнюю часть). тесты все проходит, есть распечатка.
сказали - с механикой турбины все ОК. нареканий нет, геометрия была в саже, но рабочая, шток очень мягко ходит.
геометрию почистили, сказали все пучком.
но..... 84.3% так и остались как и до снятия.
что делать с сопловым аппаратом?
дело может быть и не в турбине. У тебя недозакрыт сопловой, значит система видит передув и приоткрывает сопловой. Датчик давления то в порядке? ЕГР в порядке? Выхлоп не подзабит?
Недозакрытие может быть следствием какой либо другой проблемы.
  В 23.04.2018 в 13:22, Murzik сказал:
ЕГР я снимал, чистил, проверял, всё работает.
датчик В60 - ХЗ, на него ругательств нет,
выхлоп - как проверить забит или нет? там куралесили с пробегом, поэтому сажевик всегда пишет 0 грамм, а там ХЗ)))))
в процентах варьируется от минимума и выше.
подскажите, по моему VIN 4JGBB22E48A328742 с каким номером может стоять турбина и должна, и соотв-но, какой сервопривод?
а то есть сомнения, что меняли ранее, да не то стоит...
турбина стоит А 642 090 16 80 (764809-4)
а активатор 730314- 6NW 009 228-
сегодня сменил кишки сервопривода ...корпус с двигателем и червяком от другой машины ....крышку с платой оставил от своей ........ ( в моем червяк был уже  под-изношенный -тонкий )
дерганье при резком разгоне после долгой остановки пропало
Но..... какой то вялый разгон стал .... по ощущениям подхватывает только при больших оборотах ....
и обороты холостого хода стали меньше вроде ....
на следующий день посмотрел ...сбросил все ошибки какие были ....
все ...провалов больше нет ...машина прет как и раньше ...
.так что у кого такие ошибки - начинаем с ремонта сервопривода ....
в сервисе смотрел на кучу кишков сервоприводов - в основном у всех стерт червяк , шестеренка датчика положения стерта реже .... так что можно червяк заказывать и смело разбирать свой сервопривод и лечить его
кстати заехал в сервис по ремонту турбин у нас в Самаре ( на сайте у них гордая  реклама "ремонт актуаторов" ) рассказал о своей проблеме с актуатором - говорю -сможете починить ?
отвечают - нее ... замена кишков не помогает ...ставим только новые ...стоимость нового+ установка + ОБУЧЕНИЕ и НАСТРОЙКА ( вот тут я охренел  - какая нахрен настройка ?) ....- 19.000руб ....
  В 27.08.2018 в 20:52, Сергей Самара сказал:
сегодня опять что то не то ...ощущение что ............каждый раз при переключениях раскручивается до 3500-4000 оборотов .....так раньше не было
и расход вырос .....
турбина не дует. я уже научился отличать есть наддув или нет.
ну отсюда и расход. поэтому и раскручивается так высоко
я называл это - забросы за 3000, давишь на педаль, мотор ревет
при этом ошибок и не будет по серваку. то что нет наддува как такового ЭБУ почему-то не воспринимает как ошибку.
  В 26.08.2018 в 20:46, Сергей Самара сказал:
настройка - по-видимому и есть калибровка?
Murzik правильно поставил вопрос - либо меняется сервак строго по номеру, либо меняй-не меняй, а есть калибровка конкретного сервака под конкретную турбину.
я ставил другой картридж (новый китайский). куча ошибок, не едет.
вернул тот картридж, что стоял (родной) - поехала.
вывод - есть привязка сервака к работе турбины.
как вариант - найти сервак с таким же номером и подкинуть. это как раз намного легче, чем картридж менять.
у кого есть подобный опыт - делитесь ибо он приравнивается к стоимости новой турбины))))
  В 08.10.2018 в 22:01, Сергей Самара сказал:
накаркал, рано  радовался  -  прошло две недели спокойной езды без рывков на холодную - опять стала дергаться ...... может двигатель в сервоприводе "Уставший"?
если ранее были проблемы с турбиной, в частности,  с подклиниванием геометрии - то сервачок подпаленный точно
может и моторчик устал, может и червячки...
в принципе, есть куча видео как проверить турбину не снимая - дать обороты 3000 и смотреть что с наддувом (тягу отсоединить от турбины с сервака).
если дует норм - значит сервак не справляется.
и тут вопрос...
менять сервак в сборе с турбиной или всё же можно подобрать по номеру идентичный...?
  В 09.10.2018 в 08:58, Denis_E280 сказал:
я писал уже, что я поменял сервак, сняли с турбины 320 и поставили мне. Месяцев 8  - полет нормальный.
Когда искал замену, выяснил, что "моя" турбина ставилась и на Вольву, и, кажется, на БМВ.
