Пневмоподвеска W-164.Что же это за страшная штука......
  В 15.02.2018 в 15:37, FSIN сказал:
@Director епц дата какая? каждый выпуск виса и епц отменяет предыдущий.
  В 15.02.2018 в 15:32, Director сказал:
2 раза - на пробеге 80 у дилера и в прошлом году (около 170 был пробег). Калибровку оба раза не делали.
Дилер он такой, он может и масло не поменять и запчасти с машины взять и забыть вернуть.
  В 15.02.2018 в 15:39, t-55-2 сказал:
Дилер дилеру рознь. У меня машина на гарантии была. Ох и намучались они со мной - 2 передние стойки поменяли, коробку 3 раза вскрывали и т.д. и т.п. Зато тепер проблем нет. Пробег 200 уже. Тфу-Тфу-Тфу ;-)
  В 15.02.2018 в 14:33, sunboy сказал:
из личных наблюдений...
Всем добра!)
это допуск завода изготовителя ;)
Это про АВИЛОН?
  В 15.02.2018 в 15:38, Director сказал:
09.2016
должны уже новые номера быть. дай вин проверю, у меня конец 17го
  В 15.02.2018 в 15:46, FSIN сказал:
Вроде такие новые номера:
A1643202432
A1643202332
A1643202832
A1643202732
вин WDC1648221A6795 и в конце семьдесят
На моей картинке старые номера.
Изменено пользователем Director
  В 15.02.2018 в 15:51, Director сказал:
A1643202432
A1643202332
A1643202832
A1643202732
ага, вот это новые номера)) перед 2 042,69 руб. , зад 2 311,31 руб. за штуку, есть в наличии))
  В 15.02.2018 в 15:43, Director сказал:
это еще не мучались
  В 15.02.2018 в 15:45, FSIN сказал:
я этот допуск превзошел!))))
  В 15.02.2018 в 17:52, sunboy сказал:
То есть у тебя после стоянки машина не то что опустилась, а ещё и поднялась?! ))))
Изменено пользователем FSIN
@Director Если Я Правильно Понял, То Вы уже поменяли тяги на нового образца. Тогда рекомендую Вам заехать на стенд сход/развала и проверить калибровку кузова  следующим образом: поднимите машину на максимально верхний уровень, за тем верните в исходное положение и рулеткой замерте расстояние от центра ступицы до арки крыла каждого колеса. Разница между меньшим и большим замеренными значениями не должна превышать 15мм. В противном случае делается калибровка.
А мне то что делать?))))
  В 15.02.2018 в 23:06, W164 сказал:
Проверить то, что вам рекомендовали в этой теме.
  В 15.02.2018 в 21:56, FSIN сказал:
Нет, я не менял - пока нет показаний для этого
Господа, соорентируйте, плз.  Прикупил по случаю 2 задних баллона Люфтмастер.  Хочу поменять.  Реально ли сделать самому и есть ли какой мануал на эту процедуру? Вис слетел на компе и разбираться с установкой опять времени нет.  А баллоны дома место за6имают :)
зЫ На край до сервиса доеду, конечно, но это время тоже.  Да и где-то была инфа, что задние менять не сложно.
  В 04.11.2018 в 06:45, Punker сказал:
На ютубе глянь ролик.
  • Спасибо 1
Добрый день. Возможно глупый вопрос, но всё же спрошу. Купил ML 164 и только сейчас обнаружил что 107 предохранитель отсутствует. (108 предохранитель на месте) Это значит что система Airmatic не активна? Только если принудительно поднимать или опускать с кнопки регулировки в салоне?
Это не от пневмы. У тебя 107 быть не должно.
@STS555 если не секрет то как? Просто не очень осведомлен сей темой, а у самого 164 на пневме<_<
  В 28.10.2020 в 16:27, Gaz_bebz_off сказал:
Если речь о занижении, то до 2см штатными методами, свыше 2см не штатными методами ;)
@FSIN а есть вариант перешивки пневмы? Или блок может откинуться?
  В 28.10.2020 в 20:51, Gaz_bebz_off сказал:
Не понял вопроса.
Что вы конкретно хотите сделать с пневмой?
@FSIN хочется чтобы она работала как на ренже системой welcome home
Всем привет . Недавно купил ml 350 , 164рест 2008год, с утра вышел и машина лежит на переднем правом колесе , спустя три дня ,все починилось , машина не спускает , что может быть ? Пробег 114тыс . Ошибок нет .
