Пневмоподвеска W-164.Что же это за страшная штука......
Да уж. Меньше знаешь, лучше спишь
В 14.02.2018 в 11:17, W164 написал:
видимо провод от стойки отгнил
Я так понял этот A1645406610 :
2 часа назад, Шарапов написал:
Я так понял этот :
А там других и нет. У меня тоже беда с пневмой организовалась(( Может кто подскажет. Проблема в следующем: садишься, включаешь зажигание все норм. Как только заводишь начинает молотить компрессор. Причем не важно в поднятом положении или опущенном. И еще когда поднимешь и нажимаешь кнопку опустить индикация идет, а вниз не опускается, но стоит начать движение, сразу опускается до нормы. Времени особо не было, да и зима, мороз, но стар подкинул, тесты все на ура, в ресивер до 17 надул, ничего не изменилось. Может есть у кого какие мысли навскидку?
Если компрессор работает и отключается это нормально,если постоянно молотит то где то утечка воздуха
Куда ему молотить, если тесты на утечки пройдены и подвеска в вверхнем положении и ресивер полный?
2 часа назад, W164 написал:
Стар покажет только когда дырка будет, мелкие утечки вы не найдёте старом, только ручками.
Только что, FSIN написал:
А если машину неделю не заводили должна упасть?
(извиняюсь, но я о своём наболевшем)
...просто Ренж чуть что сразу падал
@IGARA максимум на 2см, в сильный минус до 3см.
Спасибо, значит не мой случай.
Дня 4 в полностью поднятом стоял и ни на см не упал. Это то ладно. А вот почему опускается только когда начинаешь движение? У меня виса с типсами нет к сожалению, а мозг не включается((
6 минут назад, W164 написал:
Вот почитай:
164.pdf
Спасибо. Инфа полезная, но в моем случае хз куда думать
1. В любом случае проверить тяги датчиков положения кузова (не помню как они точно называются). Если двигаются туго, то хотя-бы WD-шкой побрызгать.
2. Прочитать ошибки старом.
 По вповоду п.2 - я на мартовские праздники собираюсь в Питер (стар всегда со мной) -если что - подъезжай прочитаю.
6 минут назад, Director написал:
Спасибо. Стар и у меня есть, только окромя даса ничего не стоит( а ошибок и не было, как ни странно. Я бы тоже на датчики подумал, ведь за 5 лет туда не лазил ни разу, но в действтельных значениях все датчики в допуске и пробовал заезжать на сугробы разными колесами и смотреть как меняются в это время их показания, тоже все норм(((
13 минут назад, W164 написал:
В том то и дело, что если тяги немного (не мертво!) закисли, то они просто будут медленнее и резче реагировать на положение кузова. Если за 5 лет не проверял, то первым делом их нужно смазать!
49 минут назад, Director написал:
смазывать не поможет
там еще и люфт появляется
только замена всех 4-х
Только что, t-55-2 написал:
на нового образца с пыльниками B)
1 час назад, Director написал:
Попробую как будет возможность в тепло заехать. Пошевелить руками и одновременно смотреть насколько плавно меняются показания в принципе реально. А у тебя не будет возможности свою к стару подключить и глянуть какое давление в стойках после автокалибровки и значения в вольтах? Может в этом направлении копать.
Изменено пользователем W164
18 часов назад, IGARA написал:
из личных наблюдений. приехал клиент с жалобой на то что машина падает после ночной стоянки. задача устранить этот недуг.
просьба чтобы машина простояла месяц на стоянке,т.к. человек уехал в командировку.
причиной того, что машина падала после ночной стоянке были 2 передних пневмобалона. После замены передних пневмобалонов машина простояла с 20 января  по 13 февраля на улице. ни просела ни на 1 см.
Всем добра!)
42 минуты назад, FSIN написал:
Тяги?
Те, что сейчас заменены на A1643202432 (справа)?
Изменено пользователем Director
А сами датчики часто накрываются?
1 час назад, W164 написал:
У меня GL - там вес другой - скорее всего будут отличаться параметры. Калибровку ни разу не делал.
13 минут назад, Director написал:
И сход развал тоже чтоль ни разу?
2 раза - на пробеге 80 у дилера и в прошлом году (около 170 был пробег). Калибровку оба раза не делали.
@Director епц дата какая? каждый выпуск виса и епц отменяет предыдущий.
