Пневмоподвеска W-164.Что же это за страшная штука......
Это, к сравнению: как раньше боялись на АКПП пересаживаться с мешалки,
так же и к пневме относятся скептически, но это сугубо моё мнение
Гур - баллоны по одному менять можно.
Игорь - так точно.
Ок.Спасибо.
Всем привет! Занимаюсь пневмоподвеской мл гл более пяти лет) задавайте вопросы, постараюсь подсказать ;)
нужны колечки нижние на перед, не подскажешь номера или где взять?
брать мл без пневмы, это как специально при прекрасном выборе выбрать страшную и бесформенную путану...
всем привет!)) 7 лет, пробег 116 тыщ, баллоны не меняли!)) сейчас подходит левый задний- уже лохматится . вопрос- их в паре лучше менять? оба задних?
Могу по практике сказать(очень большой), менять без проблем можно по одной, но есть один нюанс... С довольно высокой вероятностью второй выходит из строя в течении очень короткого времени, от 10км до 1000км пробега. Поэтому рекомендуют замену парой. На работе подвески замена одной подушки никак не сказывается, при условии что эта подушка имеет характеристики второй, т.е. парной.
Можно как нибудудь изменить штатные режимы уровня подвески, хочется ниже!
можно
В 18.02.2016 в 10:43, Pnevmych сказал:
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, при стравливании лишнего давления слышен звук напоминающий лопнувший пузырь, что это может быть? Ml 164 дорестайл 2007.
Здравствуйте!
ML 500 2006г
Можно ли менять передние аморты не целиком, а только сам аммортизатор? Есть ли у него отдельный код? Справочник на elcats.ru выдаёт единым блоком...
@Pnevmych Добрый день! Подскажите - странная проблема с пневмой. Не опускается, всё герметично, поднимается на внедорожный просвет, сама опускается при более 40км/м, но ... стал выдавать "неисправность" на дисплее. Ездил на диагностику, ничего не нашли. Видимо плохо искали? Игорь ikachalov@me.com
ошибки смотрели?
что за неисправность?
описать можете?
есть видео инструкция ..или фото как меняются задние амортизаторы на W164 с пневмой ... как добраться до верхних болтов ? разбирать весь багажник ? с чего начать?
разбирать багажник
Если не опускается, то как вариант клапан на насосе приплыл. У меня было просто фишка слетела...
12 часов назад, t-55-2 написал:
разбирать багажник
понятно что разбирать......в каком порядке разбирается чтобы что то не сломать ? ...
там вообще-то все элементарно, снимай сначала декоративную накладку, а потом пистоны вынимаешь и обшивку долой.
во всяком случае на ЖЛ так, да и на емелю как-то похоже было по моим наблюдениям.
Задавал вопрос но в другой теме, тут смотрю людей побольше, хотелось обсудить один интересный вопрос, застучали стойки (машина на пневме комплектация AMG при всей красоте еще и диски R21 с завода, они я так думаю стоики и убили) баллоны еще хорошие, вопрос какие амортизаторы поставить восстановленные(к которым душа не лежит) или купить новые, есть несколько фирм которые продают отдельно аморт от баллона, например : Air Traction, Starke, Arnott. Интересно мнение, отзывы и советы.
Блин во второй теме задаю этот вопрос и опять тишина
Оригинал. Либо отдать аморты в ремонт.
чет по поводу ремонта у меня большие сомнения, ребята в гаражах сделают аморты лучше чем на заводе в германии, а оригинал только с подушками,  а они у меня целые
В 02/10/2017 в 08:30, Zorish написал:
Гараж, гаражу - рознь! Если в гараже делают на коленке, то наверное не стоит там восстанавливать свои аморты. Сейчас полно нормальных мастерских по восстановлению амортов. Там правильное оборудование и запчасти, которые вставляют внутрь аморта (шайбы, перходники, прокладки). Год гарантии минимум дают. Стоимость 300 бакинских. По России не знаю, но не думаю, что нет нормальных мастерских. Новый аморт в сборе 750-800 евриков (с подушкой).
В 18.02.2016 в 10:43, Pnevmych написал:
Мыть или не мыть? Колхозить защитные чехлы/кожухи или нет? W164
Колхозить зачем? Если очень хочется на али уже за вас наколхозили)
