Всем у кого проблемы с вентилятором печки и требуется замена
  В 06.05.2016 в 10:48, parnasss сказал:
номерок тайваньского нового моторчика
ST-87103-33081
он с плоской фишкой, в комплекте еще идет провод с 2мя фишками
можно легко переделать на любой плоски или большой
Только крыльчатка в другую сторону оказалась.
Приветствую всех. Возник вопрос. В какую сторону крыльчатка? Внутренняя в основном интересует. Проблема в следующем : слабо дует воздух и гудел моторчик. Купил от windom, крыльчатка одинаковые оказались. Разве так может быть? Может кто-то до меня поставил не ту крыльчатку? Есть у кого фото? 1 фото который стоял у меня. 2 фото от тойоты.
Спасибо. Поток воздуха хороший дует? А внешняя сторона куда лопасти?
Мой мотор не оригинал. Это SAT. Ему уже 3 года. От оригинала не отличается. Других фотоку у меня нет.
Да хотя о чем я говорю внешние.. По ним же видно, по другому быть не может. Спасибо! Буду ставить и искать поток воздуха и теплоту. Дует чуть тёплым и слабо
Вытащи фильтр, включи печку на всю вентилятор. Поток из дырки где фильтр будет колосальный. И шум вентилятора должен быть ощутимый.
Фильтр снял ещё прошлый хозяин. На старом моторчике проверял, поток очень хороший. А из воздуховодов слабый и чуть тёплый. Грешу на сервопривод и доп помпу.
Дополню. Моторчик Toyota Camry ACV 30 с плоской фишкой. Встаёт без переделок.
  В 01.12.2020 в 12:41, Йожъ сказал:
А на холод переключаешь дует сильно или так же потока воздуха мало , если сильно то радиатор забит грязью
  В 04.12.2020 в 09:14, БулВиталий сказал:
Поменял моторчик печки, дует нормально, но не горячим. Доп насос признаков жизни не подаёт. Буду дальше копать.
  В 04.12.2020 в 09:44, Йожъ сказал:
Насос не влияет на прогрев радиатора , либо радиатор забит , либо мотор заслонки горяче холодно отьипнул , вот так как то
Торпеду верх снимать и смотреть переводит ли мотор заслонку на горячее или молчит , для просмотра можно бардачек сгять и посмотреть , умельцы конечнои крышки аирбэг отрывают для ремонта , тарпеду снять 1 час делов
  В 04.12.2020 в 10:51, БулВиталий сказал:
Много читал на форуме, но в основном про дорест, а у меня рест. Кстати были предпосылки осенью. Ездил, заглушил, ушёл по делам, завожу, мотор ещё тёплый, а дует холодным. Крутилку горяч/холод покрутил туда-сюда, стало тёплым дуть. Спасибо, за совет, сниму бардачок, посмотрю что там.
И фильтр салонный лучше поставить. Грязи столько накидает, что загадит весь салон.
Тяга ломается там . Моторчик крутит , а тяга перейти в нужное положение не может , ищи ремонт моторчиков климата в рестах
Но не исключай факт что радиатор мог подбится тоже если всякую дрянь лили
  В 04.12.2020 в 12:02, БулВиталий сказал:
В общем температура воздуха не меняется. Чуть тёплый Хоть на 60, хоть на 84. Дует холодом только если на синюю точку.
если фильтра не было, то и печка могла грязью снаружи забиться, промывать и продувать тогда надо.
  В 04.12.2020 в 12:01, Werne сказал:
Фильтр обязательно поставлю. Зимой пока грязи не много, в приоритете чтобы в салоне тепло было)
  В 04.12.2020 в 15:19, Alex_nik сказал:
С какой наружи? Мотор печки поменял
  В 04.12.2020 в 15:44, Йожъ сказал:
Я падаю в осадок от такого не понимания. Обьясню, если салонного фильтра не было, то грязный воздух попадал в салон через печку, и мог забить все соты в обогревателе салона.От сюда и не проходимость воздушного потока...Фильтр салона должен быть всегда установлен... Кроилово, приводит к попадалову. Нельзя  делать так, что летом мы фильтр ставим , так как пыли много, а на зиму снимаем и экономим...
