Самодельный стенд для промывки форсунок…
По материалам Драйв 2 Dominickanec
Так-как иногда ну очень нужно промывать форсунки, решил немного облегчить процесс и колхозному методу придать немного автоматики.
Итак, на пожарном щите арендуемого помещения находим порошковый огнетушитель (не рабочий, но висит как настоящий защитник от пожара)… И начинаем его поэтапно разбирать
Практически все дырки верхнего фланца нам пригодятся с небольшой переделкой…
Все внутренности выглядят примерно так :)
Одно из ненужных отверстий — нарезаем там резьбу и вкручиваем болт в качестве заглушки…
Так как резьба выхода с огнетушителя на шланг — специфическая — рассверливаем и нарезаем новую резьбу — стандарта сантехнических уголков и переходников на пол дюйма…
Собираем все до кучи и качаем наш баллон для проверки утечки и стойкость к рабочему давлению топливной системы, т.е. 4 атм.
Далее из оцинкованной жести делаем три хомута
И крепим наш резервуар для промывочной жидкости на перфорированную панель от какого то стола
Далее идем на разборку авто и покупаем топливную рампу с форсунками от новой Приоры с пробегом 12 тыс. км за 1 тыс. руб :) Без форсунок было бы наверное дешевле, но без форсунок продавать не захотели :)
Из листа алюминия толщиной 3 мм делаем кронштейн
Ну и собственно крепим все на будущем стенде
На этом пока все, так ка для продолжения нам надо закупить пневмо редуктор (для регулировки давления в системе).
И спаять какой нибудь генератор импульсов на 4 канала   :) )
Ну и дальше тумблеры или кнопки управления…
Продолжение будет в самом скором времени… :)
P.S. Забыл описать принцип действия. В баллон наливается промывочная жидкость Wins или ей подобная. С редуктора подается давление воздуха в 4 атм. (сверху) От фланца емкости идет металлическая трубка для забора жидкости. Далее жидкость поднимается вверх и через фильтр в рампу форсунок… :)
  • + 2
Вот еще пример:
  В 11.02.2016 в 17:00, БИБИЯН сказал:
ОООООООчень интересно как электрическую часть будете создавать... Давно хочу сделать себе промывку форсунок, но вот в электрике профан..., если можно по подробнее что и как))))....
