Новый вид мошенничества
Появился новый вид мошенничества, глушат сигнализацию автомобиля, а потом за деньги предлагают завести автомобиль.
Кто-нибудь с этим сталкивался? Если да, то как выходил из этой ситуации.
вот ссылка на одну из статей в интернете по данной проблеме.
http://www.city-n.ru/view/351772.html
Вот нашел по теме:
Случай 1. Машина не закрывается.
Как уже говорилось выше - однозначного ответа тут нет. Основное что вы должны сделать - это насторожиться. Проверить нет ли в округе подозрительных людей или машин. Лучшее решение в этом случае - это переставить машину в другое место - туда где сигнализация работает. Если такой возможности нет, то ничего не остается как закрыть машину просто ключом.
В этом случае необходимо серьезно оценить риск угона вашего авто, а также активировать все возможные механические блокировки, если они есть. Также желательно включить сигнализацию вручную. Обычно у сигнализаций есть возможность аварийного включения без брелока.
Для этого у сигнализаций существует специальная сервисная кнопка VALET, скрытно устанавливаемая в салоне автомобиля.
Ручное включение сигнализации требует некоторых обязательных знаний от владельца. Вы должны заранее знать:
где установлена кнопка VALET и установлена ли она вообще? Часто установщики сигнализаций экономят свое время и не устанавливают эту очень важную кнопку.
необходимо знать последовательность нажатий для включения сигнализации. Обычно вместе с сигнализацией дается небольшая памятка - найдите её и носите с собой в бумажнике водителя.
Но, все же, лучший вариант - не оставлять машину в этом месте.
Случай 2. Машина не открывается.
В этом случае риск угона минимален, но есть очень большой риск потерять кучу драгоценного времени и нервов.
Теперь ваша сигнализация работает против вас! Можно открыть машину ключом, и под звук орущей сирены попробовать завести автомобиль. Скорее всего, вам это не удастся, т.к. любая сигнализация имеет обычно одну или несколько блокировок завода двигателя.
Ничего не остается как закрыть машину и стоять под дверью своего автомобиля ожидая помощи...
Именно с такой ситуацией я столкнулся на парковке ТЦ "Город" (там находятся гипермаркеты АШАН, Леруа-Мерлен, Декатлон) на прошлой неделе. На площади парковки приблизительно 100*100 метров ни у одного человека не снималась с сигнализации машина. Люди в отчаянии открывали машины ключом, чтобы хотя бы выложить из тележек закупленные продукты. Десяток одновременно орущих сигнализаций на закрытой подземной парковке - это жесть!
Самое удивительное, что пока мы не позвали сотрудников охраны для того чтобы вызвать эвакуатор и оттащить автомобили наружу, подальше от работающей глушилки, они даже и не знали о движухе на парковке и о десятке орущих авто :)
Для меня не очень понятна цель организаторов этого цирка. То ли это было просто хулиганство, то ли угонщики под шумок хотели угнать какую-нибудь машину...
Ждать пока приедет эвакуатор, а потом своей очереди на эвакуацию машины жутко не хотелось.
Было необходимо отключать сигнализацию вручную с помощью описанной выше специальной сервисной кнопки VALET. Хотя я и знал о месте расположения этой кнопки (в отличие от остальных товарищей по несчастью) - это мне не помогло, т.к. у меня не было той самой памятки по сигнализации. На память последовательность нажатий я, естественно, не помнил.
После недолгого ступора в голову пришла простая мысль - изолировать антенну сигнализации в машине от воздействия глушилки.
Т.е. надо создать область, экранированную от помех вокруг антенны, внести в эту область брелок сигнализации и нажать кнопку снятия с сигнализации. Экраном для электромагнитных волн, как известно, является металл.
Я уже собирался идти обратно в АШАН за алюминиевой фольгой, но тут вспомнил про солнцезащитный экран на лобовое стекло, валяющийся в багажнике с лета.
На мой взгляд, это идеальное решение для создания экрана - он фольгированный, большой и дешевый!
Далее фотоинструкция по открыванию автомобиля при работающей рядом глушилке.
Для начала необходимо найти антенну сигнализации в автомобиле. Мест для её установки в автомобиле немного в силу того, что электромагнитные волны не проходят через металл, т.е. место установки должно быть достаточно открытым. Скорее всего, антенна установлена в районе лобового стекла (на внутренней стороне лобового стекла, в боковых стойках или под торпедой). Далее рассматривается вариант с установкой на лобовом стекле, за зеркалом заднего вида.
1. Вот так выглядит солнцезащитный экран после его разрезания. Мне пришлось его разрезать из-за особенности расположения антенны сигнализации в машине. Возможно, вам не придется этого делать.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
2. Закрываем половинкой экрана антенну снаружи. (Для начала можно попробовать экран не резать, а закрыть снаружи всю поверхность лобового стекла).
3. Открываем автомобиль ключом. Под звуки сирены садимся в автомобиль, подносим брелок к антенне и пытаемся снять автомобиль с охраны. Если не снимается, то переходим к следующему пункту.
4. Вот зачем пришлось резать экран на две части. Подносим руку с брелком к антенне, а другой рукой берем вторую часть экрана и пытаемся со всех сторон обернуть антенну и брелок. Снимаем автомобиль с охраны.
Если не получается плотно обернуть брелок вместе с рукой, то можно попробовать под экран засунуть только брелок а кнопку нажимать через экран.
Все! Заводимся и уезжаем из этого гиблого места! )
http://www.lada-largus.com/forum/thread696.html
не слышал о таком в Москве....мне кажется если б кто то понял что помехи от 8-ки,и так как многие знают о глушилках-я тоже не исключение,их бы просто вытащили из машины с их балалайкой.наврятли прокатило б.тем более еще и денег им давали.
ну все равно познавательно.спс будем знать.
Рад помочь со клубникам.
Хотя от души бы поучаствовал в воспитании глушильщика))))))))))
тут тока шепни его адрес)))желающих очередь будет
У меня такое было на 124-м ещё))) На парковке ОБИ, Мега Белая дача. У меня тогда ещё стояла древняя сигналка на 124-м, ещё с завода. настолько древняя что ей все эти глушилки были по барабану, она их игнорировала. Как я понял кто-то включил глушилку на парковке, потому что у кого-то из покупанов угнали машину. У нас там мерсовстреча была, так все кто на машинках поновее уезжали с толкача или на эвакуаторе, а я преспокойно открыл, сел завёл и поехал) Жаль потом, спустя полгода эта сигналка была демонтирована и заменена на более новую, так как брелок от неё, у меня в руках, на куски развалился от времени.
глушилки тема в основном угонщиков или силовиков. частенько около дома, раз в год точно, живу рядом с гипермаркетом. закрывается через ИК порт как правило
Я с таким не сталкивался - но спасибо за информацию!
сам не сталкивался, тфу-тфу-тфу, но слышал о разных проблемах такого рода.
Да тему занятную нашел спасибо .надо шторку ссобой возить .
безвсяких экранов если знаешь где блок сигналки стоИт(а знать должен) туда пульт подноси , а не к антенне. ещё в 2004 году эту хрень на 41-м километре(профсоюзка) застал..брелок впритык перебивает помеху.
 полне может быть что кто-то использовал глушилку для иных целей,к примеру для того чтоб скрыть своё местонахождение и автомобиля оборудованного системой слежения при этом используя мощный глушитель широкого спектра действия, соответственно глушил сигналки пропавших в зону автомобилей как говориться войны без трупов не бывает,может спец операция какя проводилась поэтому охрана делала вид что они не вкурсе.
