появляется вибрация на руле после скорости 80 км/ч
Короче принимаю ставки на шрус. Кто там 100 ставил? :)
Леха ставил.макарик)
а че так слабо то?вроде серьезные парни)
Я на кардан! И не много на колеса.
Почитал форумы и вспомнил еще один фактор,при плавном разгоне как-будто еле еле слышни щелчки то ли они на руле отдаются,понять сложно!!!
Сильнее щелчки ощущаются при резком наборе скорости с места
главстрой12.рф
Завтра первым делом проверю люфты на внутр.гранатах.
главстрой12.рф
В стоячем положении когда газуешь вибра на руле есть,балансировку заехал проверил,все в норме,пошел гранаты смотреть
главстрой12.рф
Ты ж в стоячем при чем тут гранаты
Смотри вакуумы подутшки может подтраивает
Прочитал предисторию.....
Проверь подушку коробки я себе снимал передний кардан она мешала отпустил кронштейн а затянуть забыл...
читай выше,люди даже ставки делают
Шрусы все в норме,ни намека на люфты
А как подушки глянуть и проверить?
главстрой12.рф
@DocFed,да не мучай ты машину,спроси слесаря,который тебе крестовину менял,метки он ставил,когда кардан снимал,или нет,да сам залезь под машину посмотри,есть ли метки,как правило слесаря зубилом ставят их,если делали метки,то их видно будет.
а ну это я сегодня первым делом сделал,заезжал в сервис общался со слесарем и сам на подьемнике видел метки,когда газуешь вибрация и звук идут на тех местах где раньше катики были
главстрой12.рф
А выхлопные трубы (от коллектора до вторых катов) нигде кузова\рамы\торсионов не касаются?
А почему про подвесной никто не думает?
Ну если такие признаки...посмотри резинки крепления выхлопухи.Бывает просто офренеть какая вибрация из за них...причём на определённых оборотах.
крестовины переднего кардана приехали!!!
такое было у меня! поменял крестовины как рукой сняло!
ML400
да пипец парни на 6 страниц на   ли да заедь на сервс нормальный а потом отпишись
новые крестовины поставил перед новым годом,читай выше
вот этого не скажу,не обратил сегодня внимания,завтра может посмотрю
Знакомы в сервисе сказали давай весны подождем когда резину сменишь,а то похожая проблема у кого то была,так кучу всего поменяли толку хер,тока бабки выкинул,щас по трассе редко езжу,по городу такой вибры нет
главстрой12.рф
У меня на Вольво S80 вибрация начиналась на 90 км. час. В сервисе приговорили правый привод. Начал копить на оба привода (что-то около 60 т.р. в экзисте было). Пришла весна, заменил колёса на летние - вибрация пропала! Оказалось зимняя резина была причиной вибрации - хотя внешне была в хорошем состоянии, без шишек, грыж, порезов и т.д., отбалансирована. Хорошо что не успел купить приводы.
У меня резина вобще новая:)
главстрой12.рф
@DocFed,не показатель,брак никто не отменял.
Может быть может быть,пока жду смены резины:(
главстрой12.рф
@DocFed,
Вопрос решился?
@DocFed,
Вопрос решился?
И мне интересно?
Можно ещё болт нижний амортизатора проверить.
