появляется вибрация на руле после скорости 80 км/ч
@MOWAR,точнее,за не по меткам поставленный кардан.
ну ты понял))
@DocFed,может,давно менял,кардан по меткам поставили?
менял в сервисе у знакомых,сам на прцедуре не присутствовал,поэтому сказать ничего не могу:(
главстрой12.рф
@MOWAR,ну тогда где зеленый стрелочка?
Чем черевата такая вибра если слесарь без меток менял?
главстрой12.рф
постаянной заменой подвисного и дискомфортом
Шрусы! Можно ставки ставить :)
@mnn3000,Николай так ты очки с аватарки сними :)
Кстати,менял крестовины,поставил gun48,встали как родные,не может вибрации от кардана быть?
makarik77 сказал(а) 09 Фев 2016 - 18:57:
DocFed,смотри резину,и диски,как они себя ведут на балансировочном станке,грыжа может выскочить на протекторе,к примеру,вот тебе и вибрация.
недавно только к корешу на балансировку заезжал,все по нулям на станке показало :(
точняк, проглядел!!! тогда само собой кардан!!
ах да блин))тупанул чутка)))изв приняты?
@Dryn,сотку на кардан
так а бабки межлу старожил разделим :D
ауди или тлк на ставку??? крут!!! :smile8: :smile8: :smile8:
да тут всё может быть и потеряные груза с колёс(лёд),и внутр.шрузы, и карданы и раздатка-это если на ходу!
а если как ты пишеш "Каты вырезаны,когда газуешь рычит как спорткар и в этот самый момент ощущается вибрация" на стоячей?
то точно дело в другом
ищи в поиске вибрация-и выбирай подходящий вариант
ПыСы: я на кассе :D  :014:  :muz_271:  :bayan:
Выхлопную систему исключаем?:)
главстрой12.рф
Выхлопную систему исключаем? :)
Фёдор см. выше
Рычит естественно и на стоячей и на ходу!
главстрой12.рф
@mnn3000,можно и Ауди 1986г/в :) :) :)
А внутренние шрузы разве не начинают перед смертью подхрустывать!?
главстрой12.рф
Вибра на стоячей машине есть? как ты пишеш когда газуеш
да не могут еси их не трогали
Вибрации на стоячей если газовать НЕТ
главстрой12.рф
значит дворники :D шутка!
а я на брызговики грешил:))))))
главстрой12.рф
Внутренний очень редкий случай чтоб хрустели,они люфтят чаще всего, достаточно просто с ямы их пошатать привод и поймешь,только нейтрал постав рычаг переключение! чтоб свободные были привода.
а наружные хрустят.
:good:
Фёдор,сам будеш ремонтровать?думаю нет,сам ты можеш проверить колеса(другие поставить) а всё остальное в сервисе,и начни с того где тебе крестовины меняли!
Алхас,при наружных Гул .при чём пофиг на сбросе газа или наборе
