Всем привет.
кто знает, как долить жидкость в гидронасос багажника?
Знаю что он находится в багажнике под запаской. жидкость MB 342. А заливное отверстие где?
Спроси sts555 на форуме, набери его.
Спасибо
Вытащи насос и увидиш где залито масло и увидишь пробочку......
А масло правильное?
Заливать шприц?
Шприцом?
Я заливал обычную веретенку.
Ок
долил масло, было желтого цвета.Теперь все работает. Но появилась проблема с замком багажника. При открывании не открывает. Попробовали одновременно открывать из багажника вручную и кнопкой , тогда открывает.
Надо как-то отремонтировать открывание замка...
А сколько долил? и уровень как сделал?  где стоит насос?
приезжала МЛ320 в 164, у тетки задняя дверь не открывается сама, ездила к официалам - сказали менять гидронасос, я чуть в шоке, думал там электрический как в японе стоит, а там вон он че... в ошибках только неисправность концевика багажника в актуальных, с кнопки жужит пару сек только.
есть какие болячки с этим узлом???
  В 10.02.2016 в 06:26, Алхас сказал:
Долил где-то грамм 150, до уровня он нарисован знаком   " +"  на полупрозрачном колпачке,  там с торца болтик под шестигранник, доливал шприцом для удобства.
Марк, если ошибки по концевику, то проверь уплотнители, которые справа и слева по проему идут багажника.
Там датчики защемления, если тутд попала вода, то открытие и закрытие дверей будет глючит.
Если не поймешь о чем речь, набери, расскажу.
Отремонтировал замок багажника, снял , разобрал, почистил и смазал. ЗАРАБОТАЛ!!!!
  В 10.02.2016 в 04:50, РУСТЭМ сказал:
У меня была такая проблема с багажника, я все пробовал ни как не смог устранить проблему , вдруг идея проверю ка я контакты есть ли там ток и оказалась из за открыте и закрыте багажника главный кабель порветься , соидинел и все проблемо было решено машина w211 e63amg
