Вопрос к знающим.
Всем привет. Возник вопром касающийся мл 163 270. А вопрос состоит в следующем. Подойдет ли проводка (каса) салонная от бензинки к дизелю,или нет. Просто сгорела в районе печки в ногах пасажира с правой стороны. Заранее блогодарен.
На этот вопрос более-менее точно смогут ответить клубные разборщики...
Да
Что озночает ответ "да" подойдет или нет? Да и еще вопрос к знатокам этого замечательного авто,а каса салонная большая или же она всетаки вся на фишках? Заранее огромное человеческоеспасибо.
Изменено пользователем ml163270
все зависит  от того - какая (по модификации) искомая машина и какой донор....
Я имею ввиду следующее: если машина дорестайл, то и донор долен быть дорестайл...
Если машина рестайл, то и донор - так же!
если машина переходка, то и донора искать такого же...
Плюс к этому очень желательно угадать комплектации, т.к. можно не угадать например с разъемами на сидения (память или обогрев сидений) и т.д.
Самое простое - снять косу и искать такую же по разборам...
Да но от старой косы остались лишь медные провода. Просто у меня переходная как сказали. И как узнать более точно какая машина ресталинг или доресталинг.
Если участок не очень большой выгорел- проще починить, чем заменить.
Не очень эстетично получится, но возможно проще....
Сочуствую
  В 07.02.2016 в 14:25, SHV сказал:
Сочуствую
вот именно что участок не очень большой. просто все релюхи которые крепятся к печки и моторчик. буквально полторы минуты и все . требуется ремонт. А на дизеля нету нигде у нас проводки салонной.
Если у вас переходка, то нет климат-контроля, а есть кондиционер.
В районе печки с какой стороны горело - со стороны руля, или со стороны мотора печки?
Есть ли дополнительный блок предохранителей на правой стойле в районе ног пассажира?
Ели не ошибаюсь, то именно в дизельном МЛ есть часть двигательной проводки в районе печки (в ногах пассажира), связанная со свечами накаливания, по моему...
Нет, там сука тэн электрический
Сгорела скорее всего колодка с его реле, возможно зацепило еще чего, что рядом лежало.
В Питере у Андрея много проводки, в том числе и дизельный рестайл разобранный есть.
Наверняка можно нужный кусок вырезать
Сгорела со стороны печки.
Александр, если Андрей с большивиков то там нету с дизеля,только для бензинки.
