не работают парктроники
При мокрой погоде, временами отказывали парктроники. Загорались две красные лампы и оповестительный сигнал после чего парки вырубались. Но со временем само проходило. Сейчас вот уже две недели сами парки не "отсыхают". Куда там глянуть можно ? ЧТо зачистить ?
Только на Стар!!!!! Пишу по своему опыту. Стар конкретно покажет, где пропадает контакт или подыхает датчик. Но на Стар надо ехать с неработающим.
Не обязательно.
Если неисправность локальна- один два датчика, то можно и по сохраненным попробовать поковырять
Вчера вечером парковался - работали. С утра сел - не работают.
Можно профилактически обслужить разъемы датчиков (открыть, промыть от грязи, почистить контакты, обезжирить - есть для этого специальные жидкости в спреях), одновременно проверить состояние уплотнительных резинок на разъемах....
но данная операция может и не помочь - я встречался с тем, что сам жгут проводки датчиков промокал (скорее всего трескается изоляция) и парктроники не работали.
В этом случае  чато спасает специальный спрей для восстановления изоляции проводов....
Они еще и льдом примерзают иногда
Для этого передний бампер скидывать нужно ?
Датчики косячные сами по себе. Они герметом залиты, гермет сохнет, внутрь вода попадает и готово.
Без снятия бампера доступны только крайние датчики.
Можно и без компа вычислить какой отваливается.
Включаешь зажигание, включаешь парктроники, идешь на улицу и ухом слушаешь каждый датчик. Они должны щелкать, тихо но щелкать. Тот который молчит значит в нем проблема. Поменять с соседним рабочим, если и он на этом месте не работает, то ковырять позеленевший разъем.
Разборка Мерседес в Питере!  +7-921-955-01-99  WhatsApp, Viber 9550199.ru  9550199@mail.ru
  http://www.avito.ru/grandgarage
@A-n-d-r-e-i,+100!
Включиая парктроники они сразу пищат и горят красным. Не успеется добежать до бампера и слушать какой щёлкает...
Ты сначала попробуй, а потом уже сопротивляйся.
Бежать не нужно, включил и идешь спокойно слушать, на писк внимания не обращай.
