Иногда скрипит при поворачивании руля
Иногда скрипит при поворачивании руля. Но никогда утром. Только когда приезжаю вечером домой - при парковке - когда приходится несколько раз крутить рулём от упора до упора - иногда издаётся скрип. Уровень жижи ОК.
Есть мысли к чему готовиться?
Трудно сказать, не слыша скрипа своими ушами, но у меня скрипели нижние шаровые опоры. Или вернее, опора - передняя левая. Но скрип был не только при повороте, но и при переезде неровностей (например, у нас при въезде и выезде из двора под шлагбаумами сделаны как бы небольшие "лежащие полицейские"). :(
мужчина, Вы определитесь! гудит или все-таки скрипит ?
т.к. ГУР в крайних положениях гудит!
Я про гудит - ничего не писал ) Я давно определился- именно скрип - металлический.
R_ML320 писал(а):
))) ааа ну тогда не знаю...такого у меня еще не было )))) похожая фигня была на "202" тогда скрипела пружина при повороте.....крутилась в чашке.
Попробуй взяться за рейлинги и раскачать машину из стороны в сторону (только без фанатизма,а то, не ровен час, рейлинги оторвешь 71.gif. Если начнет поскрипывать, то, скорее всего, именно шаровые. :(
Hare писал(а):
фиг с ними., с релингами,...машину не переверни!!!!:laugh:
huntter писал(а):
  Цитата
Я шаровые определял по другому,да и любые резинки на подвеске,купил силиконовую смазку спрей.....и поочерёдно брызгал ей рехинки и шаровые.Как тока переставало скрипеть значит последние хохоряжки которые брызгал подгуляли!!!! К стати када на ниве ездил,заскрипела правая нижняя,побрызгал силиконом,скрипеть перестала и до сих пор ходит нормально(4 месяц пошол).
Такая же проблема: поворачиваеш в право- скрип с правой стороны; в лево- с левой стороны!!!
(стоя на месте) - звук чисто от поворота руля!!!
Если узнаеш что за скрипит, отпишись!
Если кто с этим сталкивался, подскажите!
Спасибо!!!
BRABUS
Спасибо!!!
торсионы могут скрипеть !
Спасибо!!!
Гыыыыыы и у меня тоже скрипит))))))))))))
поддержу !!! тоже скрипит !!!! но у меня задняя шаровая....
предлагаю запатентовать скрип !!! будет фирменный скрип !
