kot728i и ml350 - бортжурнал
Про рулевую почитал, чуть позже займусь, благодарю за наводку
вот что получилось:
Купил щуп для измерения уровня масла в АКПП. Измерил. На прогретой коробке уровень выше метки "max 80" на 1см где-то.
Долго думал.
В итоге решил что надо менять масло с фильтром. Заказал mann h182 kit и масло fuchs 4134, жду
Изменено пользователем kot728i
Пробег 229150
Заменил масло в двигателе (лукойл синтетика 5-40) и фильтр (бош, сделан в Германии)
3750 рублей всё вместе с оплатой услуг сервиса. Чуть дороже полного бака бензина)))
Пробег 229900
поменял масло в АКПП.
Купил масло фукс 4134, 2 канистры по 4 литра и манн 182kit (фильтр + прокладка).
Разъём АКПП сухой, трогать не стал. Сливной пробки на бублике не обнаружил.
сделал так:
1. Слил 2 литра, залил 2 литра свежего
2. Прокатился во всех режимах коробки 5-7 км
3. Слил с поддона сколько слилось, снял поддон, очистил магнитик, поменял фильтр
4. Поставил новую прокладку, поставил поддон на место и залил масло. Вошло около 5литров
Масло слилось чёрное, но без запаха гари. В поддоне посторонних частиц не было, магнит почти чистый. Думаю что покатаюсь так, после зимы поменяю масло ещё раз. Старый фильтр был датирован 2007 годом, тоже манн
По ощущениям - переключать стала помягче, менее заметно. Завтра посмотрю уровень ещё разок и продолжу накатывать километры)))
Делал сам, даже без ямы.
Масло и комплект фильтр+прокладка по деньгам чуть больше 5000. По времени около 3х часов с перекурами
27 минут назад, kot728i написал:
Пробег 229900
сделал так:
Где такие халявные цены на масло,прокладку и фильтр?
главстрой12.рф
Екзист со скидками бмв клуба
fuchs 600684099 поставка 3 дня 2278 за канистру 4л
mann h182 kit 606 руб за 1 день
у меня вышло 5162 на круг
14 минут назад, kot728i написал:
Прикольно,а от нашего клуба там скидок нет?
главстрой12.рф
Насколько я знаю - нет
Уровень масла в АКПП проверил, долил 400 грамм.
А ещё сегодня пришли пистончики, и я наконец повесил на место правую пластиковую накладку порога.
Вискомуфта старке поймала клина. Крутилась постоянно. Вой этот достал меня и я её просто снял. Пока езжу нормально и без неё (доппомпа, печка и электропропеллеры справляются).
Очень удивлён динамикой машины в лучшую сторону, расход упал на 2 литра (по БК выше 16.5/100 не поднимается). Ну и воя нет.
думаю поставить электропеллер и блок управления им " силичъ борей "
Поднял перед торсионами на 5 см. Теперь по 49 везде. Диапазон регулировки ещё остался.
Съездил на сход-развал, теперь хоть не буду зимой снег двигать))) В дружественном сервисе 3D (сразу все 4 колеса, начиная с задней оси) 900р/ось
Поведение машины изменилось в лучшую сторону, стали менее заметны мелкие неровности. На крупных - более собранная
С момента покупки хандрил замок правой задней двери (закрывается только кнопкой, открывается нормально), а вчера замок водительской двери поймал клина в открытом состоянии. Машину невозможно закрыть ни с ЦЗ, ни ключом. На праздниках буду разбирать...
Цена на новый (больше 13000) несколько удивила.
Разобрал водительскую дверь. Высверлил заклёпки направляющей стеклоподъёмника, снял замок.
В общем, нашёл там подарок от ремонтников (когда машину после ДТП восстанавливал): болт, которым крепится личинка, у них упал внутрь и попал в механизм замка, там и болтался. Ну а недавно он провалился глубже и заклинил механизм. Всё смазал, вытащил лишний болтик да и всё. Направляющую посадил на болтики м5 вместо заклёпок.
Отделался лёгким испугом короче)))
Дополнение: проклеил водительскую дверь изнутри вибро-шумоизоляцией, смазал кроме замка ещё и стеклоподъёмник, поменял лампочку внизу обшивки. Саму обшивку поставил на пистоны от приоры, вроде не хуже оригинала держит, забиваются плотнее
Мда тёзка - молодец. Прочитал тему на одном дыхании. Удачи и дальше!
В 11.10.2016 в 22:52, kot728i написал:
Добрый.
а как в "дружественном сервисе" с развалом на пневму - делают? Не в курсе?
что за сервис такой?
Я на D2 - Drive2
ML 350 W164 GrandEdition
 @Killpest делают. Если нужно-телефон в профиле, расскажу-покажу-прослежу-сопровожу
описывать что и как не буду, а то за рекламу сочтут
@kot728i спасибо!
Я на D2 - Drive2
