Результат диагностики STAR'ом
yadox
Здравствуйте, форумчане!
Вопрос следующий - STAR показала следующую картинку, диагност сказал, что всё хорошо.
Но меня смущает, что напротив одних позиций стоит "ОК", а напротив других - "-F-".
Что скажете?
post-24312-0-97174900-1454408274_thumb.j
это не стар...
Большая F это актуальная ошибка! А более подробно каждый блок открывали? смотрели конкретный номер ошибки!
Хотя F это на старе палево, а в этой проге может и действительно всё окей))))))
в отчёте настоящего StarDiagnosis заглавная буква латинского языка "F" в протоколе означает что ошибка в блоке прописана со статусом "Актуальный и сохранённый" он означает что есть проблема и она, сцуко, не решена.
Если буква строчная - означает что проблема по блоку имеет статус "Сохранённый" - это означает что когда-то она выскочила, прописалась и по наличию никому не ведомых сил которые то подают сигнал с датчиков по проводам, то не подают его, стала не актуальной т.е. временно пропала, но обязательно (в самый не подходящий момент) проявится вновь со статусом "Актуальный"
  • + 2
Это мой любимый BARS 4 Prof, восемь лет уже им пользуюсь. F означает, что в системе ESP ABS  есть ошибка.
И в остальных системах тоже полно ошибок. Странный какой-то диагност.
Что скажете?
правильно тебя терзают смутные сомнения!
диагностику надо правильным старом делать!
@sunboy, это очень хороший сканер, просто нужно уметь им пользоваться. Особенно он хорош тем , что мультимарочный. Сведения из личного опыта.
http://www.diagauto.ru/97-bars-4-professional-bars-4-professional.html
Что скажете?
У ВАС все хорошо с ВАС 1000 рублей???
а почему тогда он не разворачивает блок по ошибкам?
Нужно нажать на систему и разворачивается меню этой системы, ошибки, данные, адаптации, кодирование, ввод в эксплуатацию.
ВАХ!
так я и не говорю что он плохой, я сказал что стар правильный должен быть, а не мультимарочный!
Спасибо ответившим!
Действительно, странный диагност.
Будем искать (с)
Полно ошибок - это плохо.
Но такой вопрос возникает - почему гирлянда не горит, если есть ошибки ABS/ESP?
Или гирлянда горит только при каких-то критичных ошибках?
а лампочки все горят при вкл зажигании?
Спасибо ответившим!
Будем искать (с)
Значит ошибки неактуальны и хранятся в " Накопленных"
@sunboy, Я работаю этим сканером со всеми марками. Если бы я чинил только МВ , то конечно купил бы Стар.
Да, конечно.
Нужно прочитать, потом сбросить актуальные и накопленные ошибки. Поездить , потом снова прочитать ошибки, это уже будут актуальные на тот момент проблемы.
Дмитрий,вроде в Москве, а поехал хрена знает куда,вон поезжай к Кириллу он же sunboy и все узнаешь про авто.
В общем чудеса. В 3-х блоках есть ошибки которые должны зажечь Chek, AirBag, ABS EPC BAS но чудо, они не горят. При включении зажигания лампочки загораются и гаснут. Я тут подумал, что приборку ктото "починил" подпаял там немного.
one life one love
Есть Star
Можно подробнее по чеку. Есть подозрение что не работает.
Ну, на дизеле чека нет. Про остальное нужно смотреть.
Саня, ты бы ошибки выложил свои, про которые думаешь
Доброе утро! Это я машину топикстартера смотрел ML350 2003 г
one life one love
Есть Star
Ну посмотрел, что с ошибками? В сохраненных лежат?
Там скриншоты Дима делал. По мотронику ничего ужасного не нашли. По АБС неисправность блока, ошибки кан линий, я предполагаю надо проводку восстановить. Надеюсь он чуть позже скрины покажен и коллеги дадут расширенные рекомендации.
one life one love
Есть Star
