Результат диагностики STAR'ом
Здравствуйте, форумчане!
Вопрос следующий - STAR показала следующую картинку, диагност сказал, что всё хорошо.
Но меня смущает, что напротив одних позиций стоит "ОК", а напротив других - "-F-".
Что скажете?
post-24312-0-97174900-1454408274_thumb.j
это не стар...
Большая F это актуальная ошибка! А более подробно каждый блок открывали? смотрели конкретный номер ошибки!
Хотя F это на старе палево, а в этой проге может и действительно всё окей))))))
в отчёте настоящего StarDiagnosis заглавная буква латинского языка "F" в протоколе означает что ошибка в блоке прописана со статусом "Актуальный и сохранённый" он означает что есть проблема и она, сцуко, не решена.
Если буква строчная - означает что проблема по блоку имеет статус "Сохранённый" - это означает что когда-то она выскочила, прописалась и по наличию никому не ведомых сил которые то подают сигнал с датчиков по проводам, то не подают его, стала не актуальной т.е. временно пропала, но обязательно (в самый не подходящий момент) проявится вновь со статусом "Актуальный"
  • + 2
Это мой любимый BARS 4 Prof, восемь лет уже им пользуюсь. F означает, что в системе ESP ABS  есть ошибка.
И в остальных системах тоже полно ошибок. Странный какой-то диагност.
Что скажете?
правильно тебя терзают смутные сомнения!
диагностику надо правильным старом делать!
@sunboy, это очень хороший сканер, просто нужно уметь им пользоваться. Особенно он хорош тем , что мультимарочный. Сведения из личного опыта.
http://www.diagauto.ru/97-bars-4-professional-bars-4-professional.html
а почему тогда он не разворачивает блок по ошибкам?
Что скажете?
У ВАС все хорошо с ВАС 1000 рублей???
Нужно нажать на систему и разворачивается меню этой системы, ошибки, данные, адаптации, кодирование, ввод в эксплуатацию.
ВАХ!
так я и не говорю что он плохой, я сказал что стар правильный должен быть, а не мультимарочный!
Спасибо ответившим!
Действительно, странный диагност.
Будем искать (с)
Полно ошибок - это плохо.
Но такой вопрос возникает - почему гирлянда не горит, если есть ошибки ABS/ESP?
Или гирлянда горит только при каких-то критичных ошибках?
а лампочки все горят при вкл зажигании?
Спасибо ответившим!
Будем искать (с)
Значит ошибки неактуальны и хранятся в " Накопленных"
@sunboy, Я работаю этим сканером со всеми марками. Если бы я чинил только МВ , то конечно купил бы Стар.
Да, конечно.
Нужно прочитать, потом сбросить актуальные и накопленные ошибки. Поездить , потом снова прочитать ошибки, это уже будут актуальные на тот момент проблемы.
Дмитрий,вроде в Москве, а поехал хрена знает куда,вон поезжай к Кириллу он же sunboy и все узнаешь про авто.
В общем чудеса. В 3-х блоках есть ошибки которые должны зажечь Chek, AirBag, ABS EPC BAS но чудо, они не горят. При включении зажигания лампочки загораются и гаснут. Я тут подумал, что приборку ктото "починил" подпаял там немного.
чек можно отключить/включить програмно ;)
Можно подробнее по чеку. Есть подозрение что не работает.
Ну, на дизеле чека нет. Про остальное нужно смотреть.
Саня, ты бы ошибки выложил свои, про которые думаешь
Доброе утро! Это я машину топикстартера смотрел ML350 2003 г
Ну посмотрел, что с ошибками? В сохраненных лежат?
Там скриншоты Дима делал. По мотронику ничего ужасного не нашли. По АБС неисправность блока, ошибки кан линий, я предполагаю надо проводку восстановить. Надеюсь он чуть позже скрины покажен и коллеги дадут расширенные рекомендации.
