Блок предохранителей в салоне
У меня под Ж ничего не щелкает :)
Куда нос совать? Под сидуху водителя сзади?
снизу под сиденьем .я думаю, что нужно для начала, проверить приходит ли питание в разъем под сидением.  чисто теоретически, я не разбирал, но когда откручиваешь сиденье --там разъемы для электро приводов и попагрея. нати провод попогрея и понять идет ли ток. затем может как-нибудь проверить сам попагрей ( а то может там обрыв где-то)
Нееет, ребята, вы видно не правильно меня поняли. щелчек у меня лично, идет откуда то сзади, а не под сидухой водителя.
откуда сзади???за 2-ым рядом рядом сидений?? там же нет ничего относящегося к передним греям!!!
@mnn3000, Ну вот, у меня так)))))). Сегодня еще раз проверю))).
там вроде и нет ничего такого... впрочем, про релюху под сиденьем я тоже не знал.
Тоже хочу там проверить предохранители,если Муслим не против спрошу в его теме)). Может кто подскажет какой из них (реле, предохранитель) на блок управления стеклоподъемниками???
преды в салоне
F24 - задние стеклоподъёмники и зеркала
F25 - передние стеклоподъёмники
все на 25А
Добрый день!
У  меня не работают передний правый и задний левые стеклоподъемники,  а также обогрев стекла багажника.  Менял блок, но история такая же. Судя по ответу F24 - задние стеклоподъёмники и зеркала и F25 - передние стеклоподъёмники
Какие могут быть еще причины кроме предохранителей?
Попросил тут на днях Женю посмотреть мой попогрей между делом. Преды целы и, действительно, под пассажирской сидушкой щелкает реле когда включаешь/выключаешь обогрев.
преды в салоне
все на 25А
Добрый день!
Все решилось, оказалось, что на предохранитель намотана медная проволка, плохой контакт. Заменил, замечательно.
21.04.2016 в 08:43, Knyazev сказал:
Столкнулся с этими фишками они разной конструкции под защёлку.куда попало не воткнешь))
Добрый день! Подскажите пожалуйста сняли блок без меня. Привёз другой. Хочу установить а не могу найти как он устанавливается. Фишки подключил. А провода, которые я так понимаю на массу не знаю как подключить. И фото до снятия ни сделал
