Запах бензина в салоне
Добрый день! проблема в следующем, иногда бензин попадает в салон там где колба топливного насоса, через клапан, в основном после заправки, но не всегда. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Машина ML164 3.5 бензин, 2005 г. американец.
Зарание благодарю!!!
Прокладка корпуса насоса на баке!  не правильно закрутили гайку или прокладка,
надо люк снять под сидушкай задней и раскачать авто парами выйдет бензин если прокладка.
Через прокладку бензин льется? Через клапан не может?
Когда больше пол бака заливаешь то она пропускает у тебя,
Залей почти полный бак бензина,
сними люк он на герметике зараза крепко сидит!
раскачай авто все сам увидишь откуда выходит бензин.
Я оригинал прокладку взял она идет с гайкой за1600руб, по моему.
Спасибо большое!
На днях попробую)
У меня было такое. Был незаглушен штуцер для вебасты на корпусе насоса (сверху, рядом со штекером). И при каждой заправке из него фонтанировало небольшое кол-ва бензина. В любом случае снимай люк с герметика и наблюдай во время заправки откуда течь.
Я думаю что тоже со штуцера, потому-что где он находится в этой выемке тоже бензин скапливается. Скажи, а чем его заглушить лучше? У меня люк с герметика снят, я насос менял недавно)
Прокладку тоже поменяю на всякий случай, так как она у меня есть.
Раз в выемке скапливается, значит точно он (у меня было так же). Я выдавил туда герметика немного и гвоздиком, подходящим по диаметру, заткнул.
  В 01.02.2016 в 21:57, Timax сказал:
Если через штуцер, то либо стояла вебаста и её сняли, либо насос меняли, причём не на новый. Штуцер с новья идет глухой, его сверлить нужно при установке вебасты.
Варианта 2: либо с штуцера дырявого, либо с под гайки-прокладку менять....
Насос менял, ставил не оригинал
при замене насоса меняется прокладка в обязательном порядке!!!они одноразовые!
Понял. Спасибо!
