Задние лямбды под замену. Машина 04.2000г.в.
Свой номер A 001 540 28 17 (по BOSCH - 0 258 005 202) но везде даёт замену на BOSCH - 0 258 003 782.
Но на ЭКЗИСТЕ про BOSCH 0 258 003 782 написано так:  - 199803- -199808, -200008 Диагностический зонд, Регулирующий зонд к катализатору, перед катализатором необходимое количество: 2 1999.
Так, что получается, передние и задние лямбды одинаковые????  Почему же изначально номера разные???  Какие брать-то???
у них разница только в длине провода...
Разница не только в длинне провода. На зад можешь универсальные БОШ ставить ( заменитель по каталогу)
Так, а эти то подходят - BOSCH - 0 258 003 782, а то я их хотел уже заказывать??
  В 01.02.2016 в 14:06, Murzik сказал:
Олег, приветствую, ...а как относишься к аналогам Vemo, Denso ??  Или только БОШ !!
Я ставил исключительно Бош с номером каталожным по замене. Другие не ставил.Один раз от жигуля поставил, хватило на пару месяцев....
  В 01.02.2016 в 17:46, Murzik сказал:
Олег, а ещё вопросик.
На лямбде номер выбит?
У меня ещё похоже свои стоят, но говорят свои-то это и есть бошевские. Это уж что-бы точно знать какие заказывать.
В оригинале БОШ...
  В 01.02.2016 в 18:50, Murzik сказал:
В оригинале БОШ...
Я так и понял. А на самом датчике есть номер???
А как же?! должен быть....
Всё, гуд. Буду снимать и по нему заказ.
В чем смысл их вообще менять?!
Так, им "приговор вынесли" !!!
на этих машинах дешевле задние кодировкой отрубить....
Так и я о том же.
