насос блока ABS работает при выключенном зажигании
Здравствуйте! всем хорошего дня. Братцы ML`ы, помогите советом, может кто сталкивался с подобной проблемой......Когда выключаю зажигание продолжает работать насос блока ABS.
Проверяй его реле.. могли контакты прикепеть...
сто процентов реле , у меня точно так навернулся моторчик
Снял реле разобрал-контакты и правда прикепели! Решил зачистсть, поставил обратно пусть поработает. Сделал фото как было, хотел показать, но не знаю как добавлять фото...!!! Ваше мнение..!? менять реле или пусть до победы трудится???
Менять
И мотор проверить бы, контакты на реле липнут и просто так, но проверить не посешалобы потребляемый ток
Менять
Вчера, после доработки реле и сегодня целый день тестил блок ABS и боковой занос ESP,ETS(благо в омске дороги вообще не чистят куча наледи, сплошная калея-все условия для проверки) все нормально ошибки нет!! Заехал в сервис с насосом ABS все нормально а вот генератор выдает лишнего 15В (сказали срочно перебрать) благодарю за совет!!!
Менять
Да, гену срочно в переборку, иначе машина встанет мертвяком.
