Болт аморта - сломало((
w163 3.2 99 года.
Попал в яму и оторвало аморт. кусок болта остался в кузове или рычаге? 2а года не сталкивался с этой проблемой.. Был уверен что оригинальный болт решил проблему.. В сервисе где высверливали мне сказали чтобы я больше к ним не приезжал с болтом(( Что посоветуете?
Тамада+Ди-Джей
@AlexProf,  Ставь аморты и рычаги от рестайла - они точно решат проблему
что за сервис?
В сервисе не хотят возиться, у меня была такая же проблема, сняли рычаг, отдали толковому токарю, он высверлил заломыш, отверстие рассверлил, вставил туда прокаленный болт большего размера, а перед этим, тот конец болта, который идет под амморт прогнал на токарном станке сделав нужного диаметра и нарезав ресьбу.
как я понял у МЛ это болезнь, у меня вначале сломало болт на одном рычаге, а потом и на втором, теперь раз в 2-3 месяца заезжаю в сервис и просто прошу протянуть гайки на болтах, они со временем прослабляются, но это зависит от интенсивности использования авто, я с машины не вылажу, за год пробег как минимум 50-60 т.км.
Сервис у друзей... последний раз 4 часа сверлили но это было 2а года назад.
Что значит поставить аморты и рычаги от рестайла а там есть разница?
Тамада+Ди-Джей
Болт на сквозь, держится уже много лет.
Тоже держался... Но удар был ну очень сильный... прям думал салон рассыпется
Тамада+Ди-Джей
  В 31.01.2016 в 20:33, AlexProf сказал:
разница в том, что на аморте у рестайла втулка, входящая конусом в нижний рычаг, тем самым снимается нагрузка на болт. На рычаге соответственно, на  конусное углубление в месте, где сопрягаются эти две детали
@somig, Не помогает. В сугробе бордюр спрятался. На 80 заехал. Болт срезало. Что интересное появился стук, идентифицированный потом как амортизатор болтающийся. Но раскачки как на мертвом амортизаторе не было. Интересно как ездить на машине с новыми амортизаторами!
  В 31.01.2016 в 22:17, Andrey45 сказал:
Тоже так определил.. стук на лежачих полицейских сильный / остановился выкрутил колесо и растроился.. Сколько стоит это дело сделать? чтобы не развели на деньги. я так понимаю снять рычаг и высверлить в станке болт.. Мы сверлили на висящей машине / ох даже я не сверлил но устал переживать и ездить за сверлами в магазин
Тамада+Ди-Джей
Пару раз высверливал болт  с правого рычага, потом подтянул торсионы и забыл.
@AlexProf, Свёрла не очень у мастера. Как-то свернул болт на креплении капота 124-го. Засверлил. Вкрутил выворотку и ... обломал её. Куча фирменых свёрл было обломано. Посоветовали зайти на "Поле чудес"-часть Блошиного рынка где есть всё! Продали советские свёрла. Выворотка из калёной стали была высверлена как по маслу.
это была не выворотка а подобие , хорошую выворотку ни каким сверлом не возмешь ручной дрелью
по поводу подтянуть торсионы хороший совет
@БулВиталий, Есть советские свёрла. Любую сталь просверлишь.
Кто знает номерок болта? И если я попрошу высверлить насквозь рычаг то с др стороны гайки накрутим? или это фигня будет?
Тамада+Ди-Джей
@AlexProf, это все не надолго будет. Смени рычаги и амортизатор на рестайловые и будет счастье . У меня один рычаг по воле предыдущего хозяина был дорест я эти болты как перчатки менял пока не сменил на рестайловый рычаг
@maloy2448, признаюсь честно - у меня и рестайловый сломало. Теперь у меня рестайлинговая машина с рестайлинговым рычагом и аммортизатором + болтом поставленным насквозняк и гайка
Я хз ) меня Бог миловал после перехода на рестайловый рычаг и рестайловый амортизатор
@maloy2448, дороги у вас маленько другого класса(((
Рычаг от 5р аморт от 3х это бу + замена 2 р? там шаровая нужна еще?
Тамада+Ди-Джей
Рычаг - б/у 5000, амморт SACHS - новый 3500, работа - можно сделать самому на яме, если можешь
ХаХа я сам врятли полезу)) Хотя я мыл авто пару раз сам :00030:
Будем сверлить..
Тамада+Ди-Джей
  В 01.02.2016 в 08:08, micha68 сказал:
согласен. Посмотри расстояние между центром колеса и кузовом (49,5-50см). Слабые торсионы и как следствие оторванный болт
  В 02.02.2016 в 03:53, эМэL сказал:
Имеете ввиду по высоте? А как подтягивать торсионы?
Тамада+Ди-Джей
