Выбор аккумулятора
@Vyacheslav2016,
попытка - не пытка)
АднАзнАчнА, Дядя ВОВА!
@Lyolik,
..... и дай просраться зарядкой на пару
суток пока не начнет кипеть.
Старый проверенный способ.
Только делать надо в проветриваемом помещении
или на улице.
Потом дольешь электролит 1.28
после того как просрался.. :D  кипеть там не чему!    :rolleyes: всех с праздником!!!
@Alex_nik,
:D
все понятно,
проморгал доливку,
если там кипеть нечему.
@Дядя ВОВА, сам же советовал внимательно читать тему: АКБ то гелевая.
@Vyacheslav2016@Alex_nik,
Способы реанимации обычных (свинцово-кислотных, где есть электролит в жидком виде) АКБ для гелевых неприемлемы!!!
Если ему "дать просраться", так что он закипит, то после этого его можно смело нести на помойку, т.к. его даже на обмен не возьмут.
Классический способ заряда гелевых АКБ - обычной зарядкой через буферную АКБ (обычную). В инете полно роликов.
Можно и напрямую, нужно только чтобы напруга на АКБ была более 10 В.
Я поднял  с 4,6 В до 11,77 обычным ЗУ от модема (12 В, 1А). За сутки! Поэтому и написал, что задышал.
Сейчас уже сутки стоит на 10 А от автомобильного ЗУ. Напряжение 12,55, АКБ пока не греется. Вилки нагрузочной у меня нет, поэтому больше ничего сказать не могу. Буду продолжать эксперимент дальше. О результатах доложу. Думаю, что людям будет полезно. Ведь мы же в этой теме делимся опытом по АКБ?
@Lyolik,
Посмотри дату,
когда писал :D
23 февраля :tr_russ:
Сам то, трезвый был?
@Lyolik,
Посмотри дату,
когда писал :D
д. Вова, молоток! я же не зря ещё и поздравил всех.
@Alex_nik,
Ты тоже замечательный мужик :)
В этом году решил, что 8 лет для аккумулятора, даже если он бодрячком и не подводил, многовато. Имеет право подвести.
Стал искать варианты и, внезапно, мне прелложили оригинальный. Цена 8500р за новый. 2018г выпуска. Бош варта по сути также стоят, эксайт около 8000.
В общем, оригинал тоже можно рассматривать. Сегодня поставил.
Неделю назад тоже новый взял. Стояла варта 90Ач пусковой ток 780 А, поставил аком 90Ач пусковой ток 820 А.
20.02.2016 в 17:00, Дядя ВОВА сказал:
@Navigator77,
@Добрый,
В общем через 3 года
я вам мужики доложу,
как он себя вел)))
Как дела, Дядя Вова?)
Товарищи, а подскажите - есть у кого-то опыт установки АКБ на 105 Ач длиной 394мм супротив обычных 353мм?
Основной вопрос - а влезет?
И как ты собираешься 4см впихнуть лишнего , только болгмркой подрезать , иначе никак
Кстати они и в нашем размере есть 110 уже , я ставил Воронежский красный какой то
59 минут назад, БулВиталий сказал:
Проблема в том, что 105Ач в этом размере уже есть.
Стоит сейчас на зарядке и готовится занять своё место под капотом.
Вот только влезет ли?
6 часов назад, ufacars сказал:
Да не влезет конечно , таммтарелка впритык под 353
5 минут назад, БулВиталий сказал:
Да не влезет конечно , там тарелка впритык под 353
20 часов назад, ufacars сказал:
у  меня такой аккум стоит, AGM)
я снял кожух штатный,  но новое крепление пока не сочинил, другие заботы есть
без кожуха встаёт впритирку
по-хорошему, площадку надо чуток переделать и крепление сварить
16.02.2021 в 01:01, ufacars сказал:
Бухаю
Жалко что голосового нет. Тоже акб сел. Вчера даже машину не смог открыть а провода в багажнике лежат а газель рядом стоит
Освежу тему
:lol:
https://akb-moscow.ru/wp-content/uploads/2019/08/photo-akb-ridzel-100-l5-0.jpg я такой купил  https://akb-moscow.ru/katalog/ridzel-100-0/
Изменено пользователем Санчо 789
16.02.2021 в 23:03, Dimebag сказал:
Я посмотрел у себя площадку с рулеткой - 105Ач туда в штатном режиме ну никак не влезет)
Ты просто кинул его сверху площадки без крепления?)
Всем привет, подходит срок эксплуатации моего акб на плюсовой клемме окислы пошли и чёт с похолодание стал с трудом запускаться,  такой можно ставить на мл а то на сайте Вирбак не рекомендуют для наших авто😃
41 минуту назад, Bulbas сказал:
оригинал, и это не шутка
4 часа назад, Anton050 сказал:
Номер детали и цена вопроса?
Уже давно акончились A ХХХ ХХХ 33 08 по цене дешевле боша ;)
Я себе брал А 001 982 82 08  (92Ah  850A) с технологией AGM, да, дорого, но качество супер.
Пользуюсь больше 3 лет, уже два раза по моей вине (болезнь, командировка) разряжался в ноль ниже 6 вольт. Обычный зарядник опознавал его как аккумулятор к мотоциклу на 6 вольт. После профессиональной зарядки в течение 2 недель емкость восстановилась на 100%, никакого окисления, осыпания пластин. В городском цикле, на коротких пробегах успевает зарядиться. Из минусов - очень не любит перезаряда и простоев больше 7-10 дней (лучше скинуть клемму), в разряженном состоянии прикурить от другого автомобиля невозможно (какая то в нем защита стоит).
