Парни, подскажите, какие функции выполняет кнопочка rear на климате и как все это происходит. Всем спасибо. С кн rest разобрался, приятная функция! А вот rear - непонятно... :(
rear off- отключает подачу воздуха в заднюю часть салона.....
  В 31.01.2016 в 14:56, police21063 сказал:
спасибо
А случайно не обогрев стекол???
  В 02.02.2016 в 04:54, Евгений111 сказал:
Нет,обогрев включается другой кнопкой.
Чтоб тему не создавать, напишу тут. У меня сама вентиляция задняя включается. Не могу понять что за фигня. Может кто то черкнёт в чём причина. Разбирать всё холодно, так хотя бы знать где копать?
+79642948957
  В 02.02.2016 в 06:20, hiter сказал:
реостат печки сдох..... была такая фигня (и разбирал, и блок климата менял задний).... реостат
@chai_nik, можно поподробней, желательно со схемой))))). Менял и не помогло что? Блок управления или блок климата?
Понятно. Это переднюю панельку снимать надо или что другое?
+79642948957
  В 02.02.2016 в 08:57, Dim651 сказал:
у меня руки из одного места (но мысли мои как у Королёва) - поэтому схемы с фотоотчётом нет
- делал в сервисе на варшавке (собит) там электрик прикольный.
По попыткам починиться самостоятельно:
1) менял задний блок климата
2) разбирал до основания центральный тоннель (доп мотор бодро фигачил при подаче напряжения на прямую).
- реостат (я, так, думаю!) находится в главном блоке на центральной консоле - после его замены задний климат вновь управляется с передней панели - включается по команде и не выключается после непродолжительной работы.
Андрей, спасибо! Потеплее будет, начну восстанавливать.
+79642948957
@chai_nik, Уточни. Менял блок, где кнопки? Т.е. менял кнопки или другой блок?
  В 02.02.2016 в 10:52, Dim651 сказал:
менял задний блок с кнопками стеклоподъёмников на новый блок с кнопками стеклоподъёмников
  В 28.06.2016 в 19:34, Diego сказал:
Не хочется плодить темы,но не найду никак решения конкретного своей проблемы..
Суть в чем,не работали прикуриватели в пепельницах,в итоге сняли туннель центральный и обнаружили что не надет разъем на задний мотор,рахъем надели прикуриватели заработали,но печка сама то крутит по максимуму то вырубается и все это при вынутом ключе зажигания,но климат когда тачка заведена работает адекватно,в чем проблема?
глюк заднего блока управления печки-вот здесь Алексей его ремонтировал
  В 28.06.2016 в 20:43, Diego сказал:
спасибо,ну я собственно весь день склонялся к этому датчику,завтра поменяю и напишу,но думаю норм будет,хотя сегодня его прозванивал,работает,но возможно данные не правильно показывает
как я понял -узел запарный(даже на подменных )блоках управления не всегда работает-ты лучше там в теме отпиши-Алексей с Пензы подскажет как там с ним разобраться,год назад или 2 тема всплыла именно с таких траблов как у тебя-он вроде её решил
Изменено пользователем Влад
