фара GL460 2007г
такой вопрос мож кто сталкивался на GL 450 увидел что ксенон правой фары на ближнем свете загорелся фиолетовым светом ,а левая горит нормально к чему готовиться к замене лампы или блока розжига ? кто сталкивался с такой проблемой ? кто что подскажет ,за ранее благодарен
Скорее всего лампа,из-за блока только стробоскопить может.
Лампе кирдык
Менять парами.
Менял поодиночке - разницы в свечении не было.
Мерсолюб
Паша, блоки парами рекомендуют, а лампы и по одной можно
  В 31.01.2016 в 17:37, t-55-2 сказал:
Первый раз слышу, блоки годами могут работать, у ламп ресурс меньше намного,и как раз лампы всю жизнь меняют парами ксенон.
Мих, а я вот не первый раз слышу, что лампы можно по одной, блоки строго парами.
Гыыыы, блоки то здесь при чём,лампы вырабатывают свой ресурс,поэтому и рекомендуют менять парами,чтобы вторая не казалась в фиолете,а так да можно и по одной менять.
а смысл менять блоки парами, если они кроме одинакового напряжения они ничего не выдают, а лампы как раз выгорают со временем, и даже при одинаковом цвете лампы яркость будет разная.
да я чо спец, говорю, что слышал.
Менять лампы парами, горят то они одинаково, ресурс один и тот же у каждой. У самого розовым светили, заменил ОБЕ лампы, блоки тут не при чём! Они либо работают либо нет!
Кароче, ребят, отэбитесь, меняйте парами лампы, блоки, я говорю, как рекомендовали, ваше мнение я выслушал, но только ни к лампам ни блокам вы отношения не имеете.
Давайте лучше у Авгура Саши спросим, он ими хоть торгует.
В тоже время таких мнений достаточно много высказывается и оно логично, а так если посмотреть наш форум, у нас рычаги, аморты и пружины по одной меняют.
Вообщем не убедили.
Есть лампы с уже повышенной температурой, чтобы новая лампа не отличалось от старой.
  t-55-2 сказал:
Вообщем не убедили.
ну, давай ещё раз попробуем:
- лампа (ксенон) со временем выгорает? - выгорает.... т.е. новая и "старая" свет "дают" по-разному.....
- блок это своего рода трансформатор напряжения (ну если просто) - со временем он меньше тока не даёт, а надъё...... сразу или начинает чудить (то включится - то не включится, то мигать начнет и т.п.)
Вывод: лампы - лучше менять парами, а блок - это уже на любителя.
Лично я так думаю.............
@СУПЕРГЕН,Бесполезно,там уровень 9,только сенсей может убедить..........Лёха?))
