Замена приводного ремня w163.
Добрый
Начал шуметь ремень генератора. То есть стоит шум, шорох... Капаешь воду на ремень и шум проходит, если тянуть дальше то появится свист.
Но после владения 202ым Мерсом появились проблемы по замене на 163, ниже расскажу почему.
И так, открываем капот.
Почему то не все знают как поднять его по "Мерсовски"! Для этого отстегиваем газматики и перекидываем их на ушки ниже.
Теперь капот открыт по "Мерсовски"!
Снимаем декоративную крышку.
Я всегда перед снятием ремня зарисовываю его изначальное положение. Бывает ооочень полезно при установке.
Вот мы видим натяжной ролик, в нем то и есть весь секрет! На 202 его надо отгибать за сердцевину (центральный болт). На 163 этот болт сделан под торкс со штырьком по центру. Это ключ пришлось купить, но отвести натяжной ролик за этот болт так и не удалось. Ключ срывался.
Оказалось, что натяжной ролик отгибается за болт который находится под роликом, ключом на 17! Все очень просто и хорошо! Когда знаешь!
По ролику ниже (ролику кондиционера) видно, что у прежних хозяев возникала уже эта проблема и отгибая ролик монтажкой поломали ребра ролика. Сволочи!
Вид снизу.
Вот так выглядел мой старый шумный ремень. Производителя установить не удалось.
После снятия ремня можно проверить подшипники роликов, помпы, генератора...
Мне не понравился подшипник паразитного ролика. Решил его снять.
Снимем крышку, под ней болт.
Выкручиваем длиннющий болт.
Вот номер подшипника, который я попробую прессовать. Хотя уже слышал мнение, что ролик обязательно лопнит при выпрессовке подшипника. При более детальном изучении оказалось, что родной ролик пере прессовать нельзя! Подробности ниже! (Пост №14)
Вот номер ролика в сборе.
Я пока просто заменил смазку, шум ролика прекратился, но это временно.
Далее ставим ролик на место и натягиваем ремень отгибая натяжной ролик. Ремень поставить довольно просто и одному.
Новый ремень на месте! Тишина и спокойствие!
Строго не судите, владею 163им не много. Работы и отчеты пока простые.
  • + 15
+1 наглядно и понятно!!!, вопрос возник а как часто менять ремень не обходимо?
50-60 т.км или по износу ремня что бывает намного раньше(этот ремень точно надо менять) менять желательно ремень вместе с роликами.
Я один заметил ломанные дорожки на шкиве кондея?Новый ремень не надолго.
Меня они тоже сильно напрягают! Но пока не очень представляю как это сделать, думаю отдельно не найти. А сколько проживет ремень, время покажет. Если не долго, то вопрос встанет очень остро!!!
с КОЦАНЫМИ ручьями роликов ремень умрёт очень быстро.....
TC кэп?!
Думаю, что ты читаешь по картинкам! Решение этой простой задачи я нашел благодаря местному владислав349, предварительно изрядно помучившись!
молодца!
удалил паразитные ссылки хрен пойми куда.
Заливайте фотки отчетов прямо на форум, не надо на сторонние фотохостинги, уже потеряли много полезной информации.
@huntter, понял, приму к сведению! Привычка осталась с 202ого форума, на котором плотно сидел.
Денис + за отчёт,шкив кондея ищи, на форуме у разборщиков поспрашай
На выходных заменил паразитный ролик.
Поставил "INA" он же идет в оригинале. Цена 700р.
post-21834-0-61696100-1455566869_thumb.j
По поводу замены подшипника паразитного ролика. На оригинальном ролике это действительно не возможно!!! Подшипник запаян с двух сторон! А вот на "INO" подшипник имеет упор с одной стороны! Под пресс его пока пускать не стал!
Вот оригинальный ролик с одной и дугой стороны.
post-21834-0-81998200-1455566835_thumb.j
post-21834-0-06182500-1455566837_thumb.j
При обслуживании привода всплмогательных агрегатов - ремень, ролики, натяжной девайс, рекомендую очень тщательно осматривать шкив кв на состояние резинового демпфера, при обнаружении малейших микротрещин и перекоса при вращении, не задумываясь меняйте - избавите себя от кучи возможного геморроя и попадания на солидные бабки. Ну и помпу не забывайте - значительный люфт говорит о скорой течи и вое, конечно же, вдалеке от дома ))
@Добрый, Название темы изменил! Нет у нас такого ремня... ;)
Без шумки на капоте как то не серьёзно.
сегодня поменял тоже паразитный ролик. Купил Febi внутри коробки лежал INA. Ролик Febi куплен за 600 руб. INA стоил там же за 1000 руб.
Тоже сегодня заменил паразита,завтра гену и ремень новый ставить.Гену снимал чтобы понять почему напряжение скачет, выяснил.Одна счетка стерлась сильнее раза в два и выработка на коллекторе.Я так понимаю счетки у нас никак не заменить?корпус целиковый.
главстрой12.рф
Так снимаются на 320-ом щетки или нет?
главстрой12.рф
Кажется снимаются. Завтра на работе гляну. Он снятый у меня на столе лежит.
Неравномерный износ щеток, по моему, это нормально.
10 часов назад, Dim651 написал:
Я его по вмякому крутил, литой корпус :(
Ты еще не смотрел?
главстрой12.рф
@Dim651 мне к 9 в электрику, а вдруг он разбирается, тогда надобность в электрике отпадает
главстрой12.рф
@DocFed тольуо часа через три буду на работе.
