После покупки обнаружил "болтание" радиатора в верхних креплениях. Поменял крепления на оригинал, стало все ОК, но спустя полгода опять возникла данная проблема. Менять опять на оригинал на пол года нет желания, эксперименты с изолентой не приемлю.
Есть отличное решение проблемы! В установочных комплектах от Вебасто идут резинки для крепления выхлопной трубы из температуро-стойкой резины. Данные резинки имеют прорезь по торцу и размер идеально подходящий под заводские отверстия для креплений.
Достать данные резинки можно в установочных сервисах Вебасто либо приобрести на заказ отдельно. Комплект из 3х штук 870 руб.
post-22194-0-37639600-1454001608_thumb.j
post-22194-0-84450900-1454001623_thumb.j
  • + 4
а номерок их еще кинь , может кому всетаки понадобятся , а насчет новых да так же поменял и понту через некоторое время
Завтра выложу номер.
Хорошая идея! Тоже болтаться начал, хотя резинки менял.
А я поменял на оригинал, полгода и тютю, замотал и уже год точно нормально.
Но идея класс.
Правильно!!!! Крепите намертво)))))) только подумайте сначала низ радиатора на раме а верх на кузове)))) и добро пожаловать на замену радиатора
Отличная идея! Оригинал помирает. И уплотнительная резинка постоянно сваливается.
после покупки своего тоже обратил на это внимание тоже хотел подобрать или подмотать спецы сказали всё ок прошло почти 2года пола всё ок.
Вчера заморочился поменял прокладки крышек клапанов, свечи и термостат. Смотрю тоже болтается радиатор мудрил, мудрил взял кусок шланга отрезал да-и  запихнул отверткой  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
Я ошибаюсь, или он должен немного болтаться, как раз в местах этих резинок ?
Так ведь и должен болтаться немного.... .Я сейчас на Лексусе меняю радиатор как раз из за неудачных креплений(жёсткого крепления).
А он все равно в резинках аммортизирует, а не наглухо. Зато когда болтается в хлам,вот тогда точно замена радиатора обеспечена.
А кто-то писал,вроде Ян...писал он,что якобы можно повернуть эти ресинки на 90градусов и все "Ок"!?делал кто-нибудь так?я просто не решился трогать пока...боюсь отломить!
если феном пройтись то мож че и получится :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
Подумаю
не в тему... но инженеру даймлера придумавшему это исполнение крепления радиатора  с превеликим удовольствием бы вписал леща....
будете смеятся но у меня вообще без резинок сейчас... соски как оказалось какието рукожопы латышские очень не удачно клеили год назад я переделывал левый а недели 3 назад правый т.к. все это без съема и радиатор буду менять ( несмотря на то что это вроде держится теперь мертво) то обратно резинки засунуть нее вышло... растянул на затяжках это чтоб по центру было... временное решение
  В 28.01.2016 в 17:20, alex222 сказал:
Алексей номерок забыл выложить
Да кто то обещал номер скинуть?
Артикул 1300697А или 1320080А
  В 18.08.2016 в 07:15, Dimitrius сказал:
Спасибо!
В радиаторе отпали пластиковые верхние штуки (вокруг которых это кольцо одевается) - не знаете случайно их номер или заменитель?
если я не ошибаюсь, это составная часть радиатора, отдельно не идут.
  В 02.10.2017 в 13:29, gasya сказал:
Спасибо!
A1635040035 Mercedes клипса радиатора фиксирующая
Тоже поставил себе такие резинки.
