собственно ищу пыльник кардана, фотку прикрепляю:
это A1632830045? и есть ли аналоги сабжа от других машин которые подходят по размерам?
вот искомый пыльник
post-21489-0-50479100-1453922096_thumb.j
Вечер добрый пыльник в итоге подобрали что помогло,напишите мне тоже надо пыльник!спасибо
Тоже интересно, существует ли такой пыльник - мой лопнул
@Xoziain , отпишитесь пожалуйста, как решили проблему с пыльником:)
@Nik953 пока что никак :) в пыльник набили смазки, пока езжу как есть, он не сильно порван, немного отошел - к осени буду по нему что-то решать и тогда уже точно напишу здесь, что поставил и сколько оно стоило, предварительно мне говорили, что может от какой-то аудюшки подойти, но толком я не разбирался с пыльником.
@Xoziain а у меня по кругу лопнуло, теперь кардан шприцуется :D заливаю смазкой, но она оттуда вылетает, что не есть хорошо) варианты мне дали следующие - либо ставим новый кардан, либо ремонтируем этот (пара контор есть,которые вроде бы занимаются) вот думаю, может тупо новый взять, а этот отремонтировать со временем. будет 2 кардана))) но это нифига не бюджетно, и всё из-за какой то резинки...
@Nik953 я когда эту тему создал - думал, что плевый вопрос будет и что стопроцентно в клубе уже эту проблему сто раз обсуждали, а оказалось, что только появляются кроме меня люди с такой же проблемой, а решения пока нету :mellow:. мне в эту субботу новую рейку поставили - для меня край не бюджетно покупать кардан из-за пыльника! В рейку ввалил, а теперь страховка на следующей неделе, а потом по подвеске пару не экономичных покупок нужно делать :(.
@Xoziain Ну, дело такое, внедорожник всё таки, а с дырявым пыльником в грязь особо не полезешь - черевато реальным попадосом на кардан если грязью забьет соединение. Пока езжу так, шприцую и всё. Люфта/скрипа нет. Думаю через пару месяцев все таки разорюсь на новый, а по ремонту старого сюда отпишу.
  В 24.04.2017 в 19:34, Nik953 сказал:
А ты прям кардан решил менять?
@Xoziain Да, поменяю кардан, что бы машина не зависла в сервисе, а старый отремонтирую
@Xoziain сегодня поменял кардан, взял китаезный за 15100₽ пока все нормально, посмотрю как себя будет вести.
Родной планирую сдать на переборку. Люфты-стуки в Гуке, пыльник порвался давно
  В 12.07.2017 в 17:33, Nik953 сказал:
Поздравляю с покупкой!
Сбрось сюда точное название фирмы-производителя кардана, может кому пригодится!
Я пока что езжу со старым пыльником, несколько раз в сервисе про него разговоры мы заводили, но в сервисе от меня хотят получить этот пыльник, так как поменять не проблема его, только приноси и предполагают, что он может подойти от какой то из ауди кватро.
PS если все таки пыльник победишь, напиши в эту тему :014:
@Xoziain Сгонял в Крым (4000 туда-обратно), приехал буквально позавчера)) в целом, всё было без проблем ващпе! Но! В Воронежской области открутился новый передний кардан, и походу Гук умер)) как то внезапно началась лютая вибрация, сразу на него даже не подумали, но на заправке заехал на бордюр, нырнул под машин - и вот этот Гук был настолько горячий, что рукой не дотронешься... Из-за чего умер - вопрос, но факт что болты были не затянуты, может из-за этого расхерачило... В общем, прям там болты подтянул, вибрация стала меньше и поехал. На 80 и 130 вибрации не было, так что долетел в принципе нормально, но уже дома кардан начал звенеть совсем жёстко, сегодня смазал и воткнул старый, с ним всё отлично...За исключением пыльников.
@Nik953 Я до сих пор так и езжу, с надорванным - пока без альтернатив, к зиме буду разбираться, на какой его можно будет заменить!
@Xoziain я новый отдал обратно в сервис, сейчас на старом езжу. пока всё норм. смазал добротно, у меня судя по всему, там только с пыльниками на обоих шарнирах и, в последствии, с вымыванием смазки проблема. Периодически вой раньше был, сейчас всё тихо. С новым решится, старый на переборку.
Изменено пользователем Nik953
В какой то теме про кардан я уже писал про этот пыльник .Вот его номер :100 501 0005 это номер мейле, PATRON артикул PCV3001 ШРУС внутр/наружн к-кт,пыльник гранаты фольксваген Т3, год выпуска 1982-1991, пофиг с каким двигателем,вот фото в живую пыльника и Фольксвагена, только при установке нужно расселить отверстия болтов на  1мм
@Nikolaihc Низкий поклон тебе, добрый человек, осенью его поставлю!!! :014::014:
  В 17.09.2017 в 08:08, Nikolaihc сказал:
Приветствую, а сам шрус от чего подходит , случайно нет инфы?)
Пока нет, но весной переделаю карданы на гранаты
Есть рем комплект от тойоты подходит в один в один без каких либо переделок. Вот номер 04373-12010 подходит ко всем старым тойотам и к мерседес один в один
Я вот читаю и не мойму: а про какой кардан речь? У нас же их два! Или я что-то не догоняю??
судя по фотам это передний, тоже заморочился этой фигней и тоже рваный зараза по кругу :)
  В 11.01.2018 в 05:04, Слава-Магадан сказал:
читайте внимательнее в посте выше упомянули гук а это передний кардан а в обще пыльники и шрузы одинаковы так что разницы нет про какой кардан речь.
  В 11.01.2018 в 12:24, porshenkow сказал:
Ясно! Я не осень то в этом осведомлён просто...а крестовины? Где они стоят? На заднем кардане видел одну - сухая очень - норма иль не? Короче воет снизу сильно...в сервисах ничего не говорят.
