Проблема горят лампы ETS/ABS
Всем привет!
Подскажите может кто с этим сталкивался!
Проблема такая
загорелись лампочки EST/ABS после сильного снегопада дороги были как стиральная доска, но когда машина прогреется они гаснут и все работает, но иногда вроде лампы не горят, а ABS как то странно работает  на не большой скорости км до 40 начинаю претормаживать а ABS пинается но не сильно а прям слабенько даже на асфальте, и когда начинаю трогаться без резких ускорений иногда мигнет треугольник на понеле. Это когда лампочки гаснут такое начинает происходить.
Может кто сталкивался с таким?!
диагностику еще не ездил не делал.
И на бортовом компьютере не показывает расход, и остаток пути
Была  проблема один в один на первом 163м. Был неисправен датчик скорости правый передний. Смотреть диагностикой - менять датчик, либо искать обрыв цепи.
отвечу нежно....
конечно сталкивался, дорогой друг, и не с одним вариантом проявления некорректной работы этих систем, будь добр забей в поиск ключевые слова, можно прямо из названия темы, и ты сможешь лицезреть более 6 страниц похожих тем созданных теми кто не курил или курил.... поиск....  :bu:  :use_search:
выясни какой из датчиков абс не исправен (диагностика) скорее всего обрыв проводки у колёс, если же проблема в самом датчике можно подставить вместо него датчик дпкв от любого таза подходит один в один на дорест
Забыл написать что еще и бортовой компьютер тепер не показывает не расход, не остаток пути
У меня такое периодически происходит. То загорится то погаснет. Я забил на это. Езжу как обычно.
ну, значит точно - датчик АБС. Пройденный путь не считывается
Задолбала эта гирлянда. гидро мотор работает, чего может ещё не хватать датчики все поменял????
  В 26.01.2016 в 13:11, pahanboi2006 сказал:
а провода сгнившие?......
@chai_nik,Сегодня буду искать гнилые провода, может найду чего!!!
чтобы найти гнилое место нужно окислы зелёные на них искать..... гниют обычно или у фишки или у основания датчика.
или под бачкём с омывайкой
@chai_nik,Датчики поменял, фишку и бачёк буду смотреть...
Старуху надо звать. Она расскажет всё. А, еще и покажет, и предложит варианты по устранению. Без старухи долго мучительно и дорого.
@Werne,Знаю, нет в моей деревни старухи. до Москвы ехать без АБС страшно!!! А там снегопад и пробки!!!
Проводка нормальная, фишка как новая и сухая, провода все в нормальном состоянии, сухие и без потёртостей переломов...гидромотор работает, датчики поменяные!
Вот и у нас со СТАРом проблемы, на выходных прокачусь по городу по ищу
Пару раз были у меня проблемы с этими лампами.
Начитавшись форума, принял решение не менять рабочее на новое, а пользоваться Старом. Оба раза Стар показал "в точку".
Чего всем и советую.
Вот еще б найти его у нас в городе
Остается лягушка.....
  В 27.01.2016 в 15:21, pahanboi2006 сказал:
@vadnik140,Как её проверить???
Или диагностикой или заменой. Если контакты даже просто искрят, то будут лампы гореть тоже. Неоригинал стоит очень недорого, я себе ставил SWAG,
Еще важно какого года у тебя машина, есть вариант, что она стоит внутри вакуумника, тогда это отдельная песня, но решаемая.
1999 год, переходка...
  В 27.01.2016 в 18:14, pahanboi2006 сказал:
Тогда она на педали стоит. Давно не менял?
@vadnik140,Уже не помню когда менял года два. три!
