Всем доброго здравия! Ребят не кидайте помидорами))) Такой вопрос- можно ли на дорестайл поставить систему запуска двигателя как на рестайле? Получается у меня 98г. W163 3.2.(немец) , когда я завожу, я так же проделываю ряд движений, а именно- зажигание, масса, и на 3-м этапе держу пока не запустится. А вот у знакомых- у них как то ключ всталяют повернули чуть и отпустили, и машина сама заводится..... Так вот вопрос- можно ли так, сделать на моем до рестайле? Или все же уже не как не получится такое чудо сотворить))?
У меня тоже дорестайл, но заводится ,как во втором случае. Ключ повернул,стартер сам крутит. Ничего держать не надо.
У меня тоже до рест, машина сама крутит.
И у меня до рест,все само...
  В 26.01.2016 в 06:06, rdisel1 сказал:
во пля никто не посоветовал ручку покрутить как на зиле
Что-то не то. На доресте всё так же как и на ресте. Был до..., сейчас рест - всё одинаково.
Может замок стархозом разбирался? И что-то не так собрали? Или это действие не от замка зависит?
  В 26.01.2016 в 06:58, somig сказал:
У меня в нем и ключ как то по балтывается)))) Не плотно подходит, и приходится держать постоянно, легко без щелчков все переключает, и в положение старт крутишь и держишь ключ на 4 пока не заведется.....в общем как на японцах, советских и так далее......может по пробовать быстро сделать обороты ключом? или как там правильно система работает????
  В 26.01.2016 в 05:26, Roman70 сказал:
Роман, думаю у тебя кто то лазил в электрику или в замок. Насколько знаю, у всех мл запуск должен быть одинаков.
Спроси у Вячеславовича, как он решил эту проблему. У него на Ешке после электриков такая же хрень была с запуском, как и у тебя.
  В 26.01.2016 в 07:04, егорыч 01 сказал:
А кто такой Вячеславович?? Просто новый человек тут((((( Спасибо за ранее Егорыч
вот его профиль. все контакты там http://ml-club.ru/forum/user/8900-viacheslavovich/
  В 26.01.2016 в 09:38, егорыч 01 сказал:
Не все! Все его контакты  :fuck3:  знает только он сам :lol:  :lol:  :lol:
Спасибо, вопрос объяснил, и рассказал что да как)))
Poman в чем причина-то. Людям интересно.
  В 26.01.2016 в 11:08, Толич сказал:
Вот ты злодей  :D  :D  :D
извините за флуд.
Попадаются иной раз 98-99 год без дотяжки стартера. Как и 97-98 год без ESP.
@Murzik,Олег, вот у меня на предыдущей как раз ЕСП не было, а доводчик старетра был
Выходит комплектация такая?
Все кодируется......
  В 26.01.2016 в 18:21, STS555 сказал:
о как!!!
Ой не всё......
В итоге так никто по теме и не ответил конкретную причину.
