Привет,
У меня W164, задние подкрылки выполнены из какого-то странного материала - как-будто шерсть с начесом. Летом было нормально, а зимой налипает снег и висят на этой дряни комки снега и сосульки.
Подскажите, это оригинальные подкрылки или какой-то умелец мог такую дрянь поставить?
Также, пожалуйста, подскажите оригинальные номера этих деталей (не могу на elcats найти).
Спасибо!
Это оригинал... антигравий-антишум. Для того, чтобы на них ничего не прилипало (а сильная ворса- это уже просто износ подкрылков) нужно снять подкрылки и обработать в несколько приемов строительной жидкостью "АКВАСТОП"- для пропитки бетона и хорошо высушить. Потом по торчащей ворсе пройтись газовой горелочкой, но без фанатизма, и тут же пригладить рукой в перчатке... вся ворса уйдет и будет как новое покрытие.
  • Спасибо 1
Или мыть их почаще просто.
@t-55-2, Это самый простой и правильный вариант...
Мыть почаще это жопа полная! Я на дню по два раза скребком снимаю кадыки, это что, на мойку каждый раз??? Неее, Ян правильно посоветовал, я планировал уже по теплу лампой пройтись, дабы ворсу убрать... :)
150 техническая мойка, 2 раза в неделю не разорит.
За два раза в неделю у меня колесья перестанут крутиться))))) заклинит снегом нафихххх
Надо было брать v8 ))))
Тут не заклинит )))
  В 25.01.2016 в 20:06, t-55-2 сказал:
Тут не заклинит )))
COOL!!!
A 164 884 05 22
A 164 884 06 22
Не смотрел, но говорят дорого стоят
Они еще со временем рвутся
Я на ДРАЙВЕ
9000 почти ))))
Вариант Яна самый оптимальный!
У меня тоже набивается много, но меня это особо не парит. Единственное перед тем как ставить машину в гараж на ночь приходится обколачивать подкрылки что бы все дерьмо отвалилось, иначе оно почему то отваливается в гараже само))
Мерсолюб
Спасибо за советы! а неоригинальных подкрылков без ворса нет?
Нет и нафиг надо, с этих элементарно скребком от щетки снег чистится
Купил от 350 на 500 не подошёл
От 163го купил?))
Поменял на новые, через два месяца эксплуатации, когда увидел это позорище (висящую волосню в арках).
  В 06.12.2017 в 13:06, Шарапов сказал:
Это оригинал или аналог? А то тоже проблема с висящей волосней))
  В 25.01.2016 в 17:44, БИБИЯН сказал:
Добрый день! А можно ссылочку на этот чудо - препарат, или за прошедшее время появилось что то получше? Судя по отзывам, то лучше приобрести новый оригинал либо воспользоваться вашим методом...
  В 04.10.2018 в 06:40, -=KoStYaN=- сказал:
Оригинал
народ, подскажите как быть!
У меня левый подкрылок просто провис и трется об колесо. Когда обратно вправляеш, такое ощущение что он как будто из раскисшего картона, мягкий, податливый. Ну никак не из пластмассы. Первый раз с таким сталкиваюсь. Обычно локеры пластмассовые, жесткие, а тут просто картонка пропитанная битумом и покрытая ворсом.
Лучше новую или б/у купить? или эту снять и обработать чем то типа резины и придать первоначальную форму?
лучше конечно купить а так выворачивают их наизнанку и меняют местами
на авито поищи ..предлагают аналог ..цены не дорогие
  В 26.03.2020 в 17:11, edddos сказал:
это шутка? ))) как его можно вывернуть?
  В 27.03.2020 в 15:38, Matsumae сказал:
если ты про задние подкрылки то можно
