подходит ли механизм замка двери от МЛ320 98г на МЛ350 04г рестайл?
подскажите пожалуйста такой вопрос замок открывания водительской двери ( механизм сам) подойдет от МЛ320 98 года выпуска на мл350 2004 года рестайлинг ? по конструкции и материалам они подходят
Судя по каталогам запчастей - есть несколько модификаций замков.
Смотреть в каталогах по номеру шасси.
Или примерять вживую...
Мое мнение, что изменения скорее по конфигурации могут быть связаны с конфигурацией подушки безопасности...
но могу и ошибаться...
  В 23.01.2016 в 09:07, big_andre сказал:
да мне там надо одну запчасть... б/у нашел в двух местах ... но вот боюсь заказать..а там конструкция вообще другая будет внутри когда разберу и просто так деньги выкину
постучитесь в личку  к  клубным разборам МЛ, например к Алексею (Lom) или Володе (Краскопульт) - это клубные разборы МЛ, они наверняка разницу в замках между дорестайлом и рестайлом видели.... если эта разница есть...
  В 23.01.2016 в 09:44, big_andre сказал:
спасибо за совет...уже обратился
Там разница есть в язычке, который с наружней ручкой стыкуется.
Я просто загнул язычок под форму старой ручки. Либо ещё и ручку менять.
  В 23.01.2016 в 10:44, Solomonicboy сказал:
только в этом?
@Yfafyf, у меня разница была только в этом при установке.
разница только одна , замок с одним концевиком и замок с 2-я концевиками , по механизмам один в один , но переделать проблема , что сломанно у тебя , я их разобрал не один , напиши какая у тебя проблема с замком
  В 23.01.2016 в 17:44, БулВиталий сказал:
 буду признателен если поможете....
я еще не разбирал, пока только привыкаю к неудобству..
вообщем суть такая...на водительской двери замок на открывание на 99% работает исправно... а вот при закрытии он как бы пытается опуститься ( буквально чуть страгивается и отщелкивает обратно , процентов 20 что он сработает  на закрытие чаще приходится закрывать принудительно рукой). тоже самое происходит при движении (все замки закрываются при наборе скорости ..а водительский также пытается чуть стронутся и в итоге потом поднимается сразу на свое место (в открытое положение))
перещелкиваний многократных верх-вниз ,как читал тут где то на форуме, у замка нет.
  В 23.01.2016 в 12:07, Solomonicboy сказал:
а ты с какого года на какой год ставил замок?
у тебя сломанна внутренняя деталь по диагнозу , любой замок тебе поможет с запчастью , просто ее перекинуть , но лучше взять твой передний , там электрическую часть снимаешь и все увидешь
да..да...там скорее все сточилась пластмастка эта (как называется не
  В 24.01.2016 в 11:11, БулВиталий сказал:
да..да.... это по любому ..и она не сломалась а сточилась... скорее всего...не помню как называется эта деталь...
мне и не нужен сам замок ,что бы взять и поставить..я хочу понять одинаковые ли механизмы, части на этом замке с другими годами Мл... хотел просто разобрать пришедший и поставить туда необходимую деталь со снятого б.у.замка
и не пойму..подходит в итоге или нет с него запчасти.... одни говорят ДА, другие говорят только фишки разные, третьи что категорически не подойдет, четвертые что только с 2003,2004,2005 года подойдут....
ТОВАРИЩИ НУ ПОДСКАЖИТЕ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((    Не хочу заказывать в пустую деталь,что бы просто посмотреть....и потом понять что это другая модификация
внутренности заменяемые , рабочие части одинаковы , только вот никогда не рассматривал лево и право , а так как и написал подходят на все 100
@Yfafyf, этого не знаю.
Если что, то флажок внутри механизма продаётся отдельно. С Китая можно заказать.
  В 24.01.2016 в 23:04, Solomonicboy сказал:
да я еще не знаю флажок это или что то другое...
не вскрывал обшивку..хотел сразу замок на руках иметь и если,что и заняться ремонтом...
а где этот флажок можно найти в китае?
ломается не только флажок , бывает и  другие поломки , например концевик или запорный механизм не в том месте где флажок стоит
я не знаю как на рес но на дорес себе ставил от реса передний
по электрике отличие с 3003 года , до 2003 у всех одинаково по 2 концевика
