ESP и задний ход
Возник вопрос а работает ли антибукс при движении задним ходом? Выезжал сегодня задним ходом по глубокому рыхлому снегу, не газовал. Авто шел ровно но вроде подбуксовывал поочередно разными колесами а треугольник на панели не моргал.
Для общего развития и на будущее кто в курсе просвятите?
Лёш вопрос интересный ,с кокой скоростью в км работает(включается)антибукс? и какая максималка на задней
Влад, я еле пятился, не более 20 км. в час. Возможно она и работает но нужен выше скоростной порог. Интересно, если возникнет ситуация и придется побуксовать задним ходом...
Лёш ,ESP  включается автоматически от 40 до 80 км/ч  макс.скорость на задней какая?
Влад я не знаю. Надо где нибудь попробовать. Обычно передача заднего хода чуть длиннее первой передачи.
Лёш,не утверждаю-там одна передача и максималка на 40км
@alex222, ежедневно перекатываюсь задом из двора через бордюр, у которого куча снега с реагентами(каша), нагреблёная чистильщиками дорог.
Колёса при этом чуть выворачиваю, чтобы не задеть стоящие на противоположной стороне дороги машины, так вот: треугольник мигает, значит что-то работает
получается, что у меня колёсья все на разном покрытии - одно на асфальте, одно в каше и два на укатанном снеге
  • + 2
у меня машина "под парами" ща попробую покрутить :D снега тоже хватает
Лёш ,Игорь прав! моргает,педаль стрекочет,брызговик отрвал :D
Дядя Ян, спасибо за ссылку!
Влад спасибо, всё понял. Значит на зад тоже можно наваливать и буксовать.
я кружил,что снегом закидывало лобовое
Буксуйте конечно но о раздатеке не забывайте)))) особенно с вывернутыми колесами
Лёш я немного,раздатка запасная уже лежит в гараже :D
Если кто еще не в курсе:
маслянный насос на раздатке одностороннего действия. т.е. внутренности раздатки орошаются маслом только при движении вперед!
Нужно ли кому-нибудь дополнительно объяснять, что будет при насиловании раздатки при движении задним ходом?
карачун ей будет!это если качегарить тапкой в пол км 100-150,а когда метров 20?
прально всё зависит насколько ушатан агрегат!
Поясняю свою мысль - задним ходом нехер выдергиваться! во всех смыслах этого слова!
Чтобы повыдергиваться есть передний ход...
Причем не надо полчаса мучать раздатку на задней передаче- достаточно нескольких минут и десяток перегрузок - втулки на пальцах планетарки получат следы изнасилования (сначала "подсыхает" масляное пятно, затем при пиковой нагрузке масляный клин исчезает совсем и втулка на сухую контактирует с пальцем, далее перегрев и локальный износ), а дальше, уже при штатной эксплуатации, втулки потихоньку выйдут из строя!
И при следующем подобном случае раздатка уже просто накроется...
Андрей тема называется -ESP и Задний Ход
Ввиду конструктива раздатки задним ходом вообще лучше не пользоваться?
