Переделка МЛ для OFF-ROAD
Небось модераторы забанят меня за отвлеченные темы?
не надейся ! с интересом все смотрим !
мало-мало подправляю для удобосмотрительности )
Что-бы не возникало лишних неприятных разговоров типа заливает мужик-несколько фото
Поверьте-я не хвастаюсь-просто очень не люблю когда те кто ничего не сделал начнет обсирать меня не веря-имею горький опыт-да и возраст седьмой десяток-бывает обидно
Поэтому если кому есть что мне посоветовать-выслушаю с удовольствием
Респект и уважуха!!!!!! Это огромный труд под оффроад точить Авто по себе знаю.....есть котлета из гранд чероки на мостах тойоты и уазик вточенный
А по поводу мл или не мл точить это ТОЛЬКО ТВОЁ ЛИЧНОЕ ДЕЛО!!! А мы форумчане можем только любоваться твоими трудами!! Я бы и сам не прочь из своего Емели котлету сделать но тогда не на чем по асфальту ездить будет :))))
приветсвую.
когда только начинал свое общение на этом форуме, то ли тут в теме мелькнуло то ли на первоей моей встрече с ребятами в баре( тогда как раз Володя зменыз и Дмитрий притащили с собой некоторые внутриности с раздатки, мол на мл 163 кто-то где-то воткнул раздатку от черокеза с возможностью подрубать передний мост... на сколько это возможно вопрос сложный, тут явно по требуется серьезная работа. если кто в курсе скинте ссылку сюда
Ссылки нет
Но........ перебирая подвеску удивился что раздатка похожа на чирокезовскую (у самого такой, кстати есть мысль что все раздатки одинаковы по корпусам) Дак вот по креплениям не смотрел но размеры и корпус одинаковы значит можно переделать хвостовики (или валы надо разбирать и смотреть) и будет норм
От себя добавлю что у меня в гранд чероки стоит раздатка от Хаммера 1-го который военный (поставил потому что интересная сборка валов и режимов раздатки) друзья не много поколдовали с валами и раздатка встала как родная.....
Есть люди с руками в русских селеньях! Класс!
Рейдовый мл - класс.
Но для облегчения веса надо бампера из труб делать наверное, как на фотках выше.
@Федорыч, а ты когда нибудь спишь?! Это же титанический труд, что сельское хозяйство, что железяки.
Ребята можете думать как хочется но умные мысли иногда приходят во сне. НИКОГДА не рисую схем или проэктов-все чисто в голове
что верно то верно... мне как то приснилось решение мудреной задачи по СОПРОМАТУ на кануне экзамена и таки эта задача попалась в билете решение было охренительным и правильным  :D
Спасибо!!Любая тема по чему-либо своими руками я думаю всегда на пользу всем.Одно дело чес а другое увидеть воочию
А теперь попробую выложить немного видео https://yadi.sk/i/870L5LNYncgvh
https://yadi.sk/i/7dPzWO_Mnch5M
https://yadi.sk/i/TSPtx-MUnchFZ
Михаил, снимаю шляпу просто супер, сделал мл очень зачетно, а будет еще лучше.
трактора отдельная песня. класс
но с такими покатушками, мне кажется, что раздатка все-таки умрет быстро
https://yadi.sk/i/l2uKL-73nckSd
Да и ФИГ С НЕЙ.Неужели МЫ живем только чтобы приумножать!!!-НИЧЕГО НЕ ТЕРЯЯ???
https://yadi.sk/i/SsWSOQt-nckq5
https://yadi.sk/i/2Sgdgc8vncoJj
Прошу прощения за ненормативную лексику.Модератора прошу сделать ПИПИ
да поднимать ннннадо :)
Класс! :cool:
Есть Стар!
Самое плохое в МЛ то что его нельзя поднять,иначе рычагом порвет пыльник ШРУСа.Хотя попробую см 4,самое большое что могу позволить.А то что машинка идет-сказали все джиперы.Правда у всех резина ОТ 33.У меня 32.Часто сидел на раме.Если чуть есть ход то однозначно снова движение
Правда могу позволить себе поставить 34 Боггера и подрезать арки-но пока задача-НИЧЕГО НЕ ТРОГАЯ(то есть стандарт)посмотреть на что реально способна машинка
По порядку... про  раздатку от Чирокеза я уже где то в темах писал. Ставили ее на УАЗах и жестко и через яблоко Лучшая, на мой взгляд раздатка это -(NP242) Selec-Trac.  Ход подвески на МЛ увеличить можно, но нужны незначительные доработки. Крепление передних амортизаторов (нижнее ухо) тоже переделыватся не сложно. Так же возможно убрать и торсионы, но довольно геморно... ну и так далее. Я полностью уверен, что МЛ (при правильной подготовке) даст фору многим внедорожникам!
По торсионам-А ЗАЧЕМ ИХ УБИРАТЬ???тупо усилить пружинами по амортизаторам-с этим согласен-что в дальнейшем и сделаю.После сегодняшних дуркований(а выложил лишь маленькие эпизоды)увидел слабые места-буду дорабатывать-правда попозже-работы много
Пыльники меняются на чисто резиновые или отливаются (совсем не стандартные) из полиуретана...
Диапазон правильной работы торсионов на МЛ составляет всего 5 см. Поэтому у меня постоянно, как заноза, сидит мысль... заменить их на нс спец стойки от "Данилы".. я с ним веду переписку по данному вопросу (на кукурузе уже такое существует)
Фёдорыч ,нормальные заплывы :good: сколько снега см50?
про рычаги и пружины-мысль правильная!
бак защитил?
поднять ,ему ваще всё похер будет- но это не наст.по обдолбленой колее канешно будет чиркать
вот посмотри как на стандартной подвеске и резине он гребёт-но это не наст.по обдолбленой колее канешно будет чиркать
и броды ему в пол метра пофиг если волну пропустить
шноркеля на него стандартного нет-надо мутить от нивы или уаза ,в воздухане есть отверстие в крыло под это дело
его акуеный + в моторе и вес,мылые свесы -но это с лихвой перекрывает все минусы(разрезные мосты,и хлипкую раздачу,отсутствие блокировок
всё ему можно простить,канешно он не потерпит таких заездов как твой рыжик в Рославле-но он может больше чем все его соперники в этом классе
По мягкому снегу оне вообще ничего не чувствует-СНЕГ ШЕЛ ЧЕРЕЗ КАПОТ.Шноркель должен быть не менее 10-12см по моим расчетам чтобы небыло потери мощности
так шноркель и будет такой ,раструб нужно только замутить,в корпусе воздухана есть выход в крыло
поставить защиту на брюшко, электронику не руби-у него как раз псевдоблокировки -и работают от электроники
Ну и хочу сказать ВАМ ребята что НЕ ДЕЛАЮ ИЗ МЛ ЧУДА-ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ОТЛИЧНЫЕ МАШИНКИ-ПРООСТО ДОКАЗЫВАЮ ВСЕМ ЧТО МЛ ЭТО ВНЕДОРОРЖНИК!!!ПРи условии что нормальная прокладка!Ну и еще прикалывает такой момент когда чуть-ли не пол-года на форуме обсуждают-а войдет ли на МЛ 28 резина!!!ТО ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ВОТКНУТЬ-----ВСЕ ВЛЕЗЕТ---БЫЛО-БЫ ЖЕЛАНИЕ И БОЛГАРКА!!!
 И БОЛГАРКА!!!
не поспориш :D
выкладывай свои труды-интересно же всем-
мне интересно про переднии рычаги и пружины на передок-очень интересно
