Стяжка для разборки/сборки задних стоек.
@somig,Какой диаметр?
@Dim651, диаметр чего?
@somig, ну ты дал ссылку на инструмент. Так там можно выбрать диаметр. Вот мне и интересно, какой?))))
Дим, там указаны диаметры насадок, они идут набором вместе с приспособой. В одну цену.
Ты из них себе возьмёшь нужную для работы, остальные будут в ящике присутствовать)))))))
Ок. Понял)))
Сварил из подручного материала приспособу для сборки стойки-получилось быстро и легкоpost-8267-0-63541800-1464723980_thumb.jp
  • + 3
Не трещит,не прогибается.Могу помочь если кому надо.post-8267-0-69562600-1464724234_thumb.jp
В продолжение темы:
что бы удобнее было, можно рассверлить отверстия под головку на 13. не менее 25мм ( т.к. гайки расположены под углом к полу и головка соотв-но будет вставлятся с наклоном внутрь багажника) ,  доводил шарошкой.
разметку на полу очень просто сделать по контуру пластиковой крышечки стойки .
Уточнённые размеры для стяжки пружины стойки:
По примеру Яна я использовал шпильки М20 , отв. соответственно диаметром 22.
Изменено пользователем opal
лишнее
ослабить подушки кузова(10 болтов) и туда можно хоть ногой залезть,не надо кузов долбить,и разбирать пол машины
Изменено пользователем Влад
 Кому как удобнее.
Можно и пол машины открутить.
Да! Чудной народ-славяне!!! Всё там откручивается без сверления, и без ослабления подушек кузова. Левая стойка чуть сложнее, два дня назад перебирал, дольше со стяжками мучался. В итоге пресом пружину сдавил, и поменял стойку!!
я купил Force стяжки - владовские пружинки стягивают легко, правда надо еще обычных по проще пару для перехвата, а то носики не лезут между витков.
1 час назад, cabba140 написал:
чудо в том ,что иногда читать форум полезнее,чем писАть -ситуации разные бывают(у некоторых запаска закисает, у некоторых ГБО стоит)просевшие подушки тож не дадут туда подлезть,т.е. хозяин-барин,хочет- пилит,может-крутит ,далее обсуждаем стяжки
а здесь методом "вырезания"
11 часов назад, kovax написал:
брал такие очень хорошие стяжки на многие машины подходят.
Для одного из наших клубней сделал на заказ стяжку... аж самому понравилось. Надеюсь, что прослужит долго!
CIMG4070.thumb.JPG.836a8e27b5ac187caf338a61ab58004d.JPGCIMG4072.thumb.JPG.1fe938ef1942ea892d044f59bb2a3dc5.JPGCIMG4073.thumb.JPG.a1e2909212d3c294bc8700c4d180623f.JPGCIMG4074.thumb.JPG.29cc31069332ca869025370f6fd03324.JPG
  • + 2
@БИБИЯН до боли знакомый полисадник и стол под деревом:D конструкцию стяжек взял на заметку!!!!до одури просто и надёжно:good:
<<<Нет Уз Святее Братства>>
Прикольно! У меня на работе бригадир тоже сделал для меня такую приблуду и собрал стойки....вот поменять теперь когда...
Я делал проще. Старые пружины попилил болгаркой. А новые в прессе сдавливали.
