Замена задних стоек с заменой шаровых
Предисловие.
Почти два года эксплуатации чуть больше 30т пробега у меня всего 258, потекла задняя стойка износились резинки на стойках заднего стабилизатора.Заказал передние шаровые flennor для инсталяции в стойки, два комплекта резинок swag(4 шт в комплекте) стоек стабилизатора, пружины и свои нормальные было почти 50 см.Пришли шаровые, вместо 8 резинок пришло 2. Очень известный интернет магазин вот так лажает, забрали обратно предложили заказать delphi в сборе с болтом и прочим. Приехало ЭТО пластмаски которые не продавливаются даже ключом, сдал все обратно, поехал на рынок в магазине ваз-газ-уаз-маз-камаз купил резинки аж по 15 рэ за штуку, купил стяжки для пружин. По совету Яна инсталировал шаровые в стойки, взял хитрые конусные развертки у Яна (еще раз спасибо).
На праздниках взялся .
post-15161-0-94841300-1452657478_thumb.jСтяжки пружин выбирал самые мощные, но оказалось рассчитаны на пружины большего диаметра, доработал зажав каждую губку в тисках и приложившись кувалдой.
post-15161-0-01177600-1452657669_thumb.j вот такие б/у стойки каяба.
post-15161-0-50908300-1452657727_thumb.j старая шаровая выбита молотком, там она была просто запрессована, новая шаровая оказалась такого же диаметра. Забил оправкой , в стойку она вошла телом на 6-7 мм, потом прихватил сваркой с двух сторон (по совету Яна) для уверенности(варим быстро и сразу охлаждаем).
post-15161-0-55810300-1452658255_thumb.j на фото видно что нужно откручивать, шаровая вехнего рычага очень порадовала за 15 тыс после восстановления еще тугая и пыльник ваз прекрасно себя чувствует
post-15161-0-62597500-1452658550_thumb.j с левой стороны по глупости снимал расширитель арки и защиту, с правой открутил стойку прям так , тут писали что не долезешь до трех болтов нужно там кузов пилить или кузов от рамы отстегивать и поддомкрачивать - брехня снял за 5 минут.
post-15161-0-96856300-1452658797_thumb.j правда откручивал вот таким ключиком  трещеткой с поворотной головкой
post-15161-0-76132100-1452658927_thumb.jвот такие штуки нужны чтобы разшарошить рычаг, у меня в рычаге было отверстие 10мм, прошел сверлом на 14, потом немного елочкой , потом разверткой
post-15161-0-56809800-1452659076_thumb.jвот что получилось
post-15161-0-27109000-1452659153_thumb.j разбираем стойку
post-15161-0-78077400-1452659354_thumb.j вот виновник торжества, собираем все на место.
post-15161-0-95780600-1452659469_thumb.j справа то что стояло, слева заменитель верхняя резинка от переднего амортизатора волги размеры почти один-в один
post-15161-0-80784000-1452659636_thumb.jвот в сборе, стинул так чтобы немного раздавить резину но без фанатизма
post-15161-0-25227000-1452659800_thumb.j вот итог, колесо на 17 выглядит как 13, высота стала 54 см, поднилась из-за большей длинны тела шаровой и большей длинны пальца шаровой .
Сьездил на сход развал, теперь  машину не узнать.
На все ушло часов 8. Всех с праздниками и удачи в ремонтах.
post-15161-0-08705200-1452659631_thumb.j
  • Спасибо 1
  • + 15
Молодец! +
Молодец! +1
Молодец, плюсанул!!!!
Читаю пост и гордость берёт, от осознания, что развёртки, изготовленные на моей малой Родине моими знакомыми ещё кому-то пригодились!))))))
круто, молодец
плюсим...к нам не собираешься? или уже закончили здесь работы?
я уже здесь
Забыл написать на стойке выбито 03.98 , стояли родные, шаровые все четыре до сих пор родные стоят,
Молодец !!! отличная работа ! Подскажите пожалуйста парт номер шаровой  - Спасибо
FL800D FLENNOR
Шаровая опора
Отчет отличный, но разве 54 см-это гут ?
post-22482-0-65641700-1452674385_thumb.jЭх тоже надо зад перетряхивать ., может кто подскажет: что можно применить (от чего может подходит) или где можно прикупить материал - пластиковых вставок в верхний задний рычаг шаровую ;)
@Ринат163, Полиамид Б6 (капралон)
Плюс, хорошая работа.
  В 13.01.2016 в 09:00, БИБИЯН сказал:
Спасибо Ян ., да вот где его надыбать(купить- заказать) локально ну ниче не сыскать ., может ссылка есть на поставщика -магаз? Спасибо
В Ростове поставщиков я знаю. Тебе же нужно искать на месте. Набери в поиске: Продажа капролона, полиамида в Оренбурге
http://orenburg.pulscen.ru/price/040310-poliamidy-kaprolon
Подожди покупать я в фотоотчеты сейчас качаю как я рычаги восстанавливал, интернет тормоз за часик залью
Николай,молодец!
Не много не понятно.Перед увеличением отверстия на рычаге,
какие манипуляции с ним ещё проводил? На фото видно что-то
вроде втулки.Или я ошибаюсь?
эта не втулка, это ржавое пятно от пыльника старой шаровой , там на пыльнике было мет. кольцо
На фото перед фоткой с колесной аркой и частью заднего крыла,
видно,что под новой шаровой на рычаге толи заливка,толи втулка
из чистого металла.
это такая форма рычага, место куда садится конус шаровой большей толщины , а блестит - я его тряпкой протер когда собирал, уууфф сбросил фототчет по рычагам
@Nikolaihc Николай  как амортика (шоровая в них) и по развалу как не ест на 54см.?
Так после ремонта развал сделал и нормально
